Författare Ämne: Vattnet stiger  (läst 21502 gånger)
SV: Vattnet stiger
« Svar #10 skrivet: mars 12, 2014, 11:09:46:46 »
Skvallerrör från expkärl sitter efter säkerhetsventil, eftersom ingen säkerhetsventil sitter där så antar jag att det är påfyllningen.
Att det bara läcker när pumpen går skulle kunna bero på att det eventuella läckaget i vvx kräver en tryckförändring för att "uppstå".
Tycker grundvattenteorin är ungefär lika långsökt som läckage i både vvx och påfyllningsventil, troligast är att det finns någon form av nivåreglering som spökar, men även den borde ju i så fall spöka även när pumpen stpr still, om den inte förreglas av cirkpumpdrift.
Jo det stämmer nog att det är påfyllningen, men det verkar inte vara någon avancerad sak utan bara en vanlig handventil. Att den skulle uppföra sig på det viset verkar väldigt osannolikt. Dessutom så ligger ju värmeväxlaren på pumpens trycksida, så om det läckte in vatten där borde ju läckaget i stället minska när pumpen startar och läckan då får ett mottryck.
En nivåreglering skulle kunna ge den effekten om nivån mäts i något kärl i vattnets returkrets (skimmer, extra mätbehållare etc). När man då börjar pumpa så kanske inflödet från själva poolen på något sätt är strypt så att nivån i mätkärlet sjunker. Systemet registrerar då en nivåsänkning och börjar fylla på.
SV: Vattnet stiger
« Svar #11 skrivet: mars 12, 2014, 19:16:09:09 »
Mmm, skulle vara kul om trådstartaren återkopplade, annars är det inte stor ide att vi fortsätter spekulera.
Utloggad folkezini
SV: Vattnet stiger
« Svar #12 skrivet: mars 18, 2014, 19:43:05:05 »
Tack för alla svar,tips mm:)
Har fått in ett lokalt tips,
att bottenventilens rör läcker i böjen och då tar med sig grundvatten när man startar pumpen, ska koppla förbi och pumpa ut vatten direkt i poolen med slang istället för att köra i de gamla rören och på så vis se om det slutar stiga.
återkommer så fort vi testat
skulle detta stämma har jag säkert fler frågor...".
Med vänlig hälsning,
Magnus
