Författare Ämne: Byta ut 300W mot LED ?  (läst 25214 gånger)
PoolMikey
PoolMikey
« skrivet: mars 03, 2014, 11:47:54:54 »
Hej.
Tänkte något nytt till poolen för andra säsongen. (förutom nödvändig utrustning).
Och då såg jag att det fanns RGB/färgväxlande lampor att köpa, som man (om jag fattat rätt) bara byter ut mot sin vanliga.
Min fråga är, 300W är ju en kraftig lampa, kommer en sådan här på 30W att ens orka lysa upp poolen ?
Jag har 1 lampa idag, på kortsidan. Poolen är 4x8 meter.
Är det någon här på forumet som har bytt ut sin glödlampa mot dioer ?
Och isåfall blev ni nöjda med ljuset ?
http://www.ledvision.se/led-poolbelysning/poolbelysning-par56-highpower-rgb-remote_switch.html
/Micke
Utloggad FlyHigh
SV: Byta ut 300W mot LED ?
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2014, 12:34:42:42 »
Watt är förhoppningsvis det gamla sättet att ange en lampas styrka. Det talar bara om vad lampan drar och inte hur mycket ljus det ger.
Nu anges bara lux i länken du skickade men jag googlade lite och såg att en "vanlig" 300w 12v kan ge ca 6000 lumen och en 30watt led kan ge ca 2000 lumen. Detta är bara två snabba sökningar och bereonde på led-typ, lins osv så kan det variera en hel del. E
Jag har själv funderat på att byta ut lampan, dels för att jag tycker 300 watt är lite för mycket att lysa upp undersidan av en pooltäckning med ;) och dels för att få lite mer spännade ljus. Jag har nog inte haft som mål att det riktigt ljus i poolen utan mer en stämmnignsfull bakgrundsbelysning och då trro jag det räcker.
Det finns en del andra säljare (främst på ebay, spärrat här på jobbet så jag kan inte länka) som säljer denna typ av lampa och som har lagt ut lite referensbilder. Sök runt där eller maila ledvision och be om referensbilder.
Annas är jag oskcå nyfiken på om någon redan bytt ut och har bilder på före och efter.
/Erik S
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2014, 13:53:44:44 »
Belysningen är en av de saker jag tänkte fixa till årets säsong. Siktar in mig på 54W (3x18W) PAR56 från aliexpress/alibaba - antagligen samma kvalitet som ledvision säljer men till en tredjedel av priset.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2014, 19:47:18:18 »
Jag har varit inne på att beställa 54w led multicolor...från Kina och har även noterat en del länkar till led i Kina på detta forum. Jag blir dock inte riktigt klok på vad dom menar i min mailkonversation med företag i Kina....jag kunde få 3x18w men i själva verket fanns det inte några starkare rgb led än 1x18w....det var ju seriöst av säljaren, men det är ju ändå konstigt att man skriver 54w. Kan det vara så att watten är uppdelade på olika färger?
Jag ska följa denna tråd och det är säkert någon som vet på detta eminenta forum.
//j
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2014, 20:53:12:12 »
Ja jag har också funderat lite på hur dom räknar effekten men eftersom det finns även 54W vita lampor så borde det ju bli ok, förutsatt att dom inte bara bluffar om effekten förstås.
http://www.aliexpress.com/item/54W-Par56-LED-underwater-light-high-power-RGB-total-waterproof/619996996.html
http://www.aliexpress.com/item/Underwater-light-LED-Par56-Lamp-of-PVC-ABS-Material-54W-Swimming-pool-Fountain-Garden/849999703.html
men jag tror att ungarna vill ha blodrött när dom leker haj.....
http://www.aliexpress.com/item/Free-shippment-HIGH-POWER-RGB-par56-54W-LED-swimming-pool-lights-with-remote/1178984125.html
Utloggad FlyHigh
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2014, 21:31:24:24 »
Försökt hitta lite mer info nu när jag kommer åt alla sidor via en riktig dator.
Vad jag kommer fram till är att det verkar som flera 54w har 18st 3 watts lysdioder. 6st per färg.
 http://www.aliexpress.com/item-img/54W-Par56-18pcs-3w-embedded-RGB-LED-underwater-light-for-pool-swimming-lighting-High-quality-with/796623360.html
Så vill man ha vitt ljus så använder man 54 watt men vill man ha bara ha rött, grönt eller blått då drar lampan bara 18w.
Försökte få fram lumen för detta men blev inte riktigt klok. kan man verkligen tappa så här mycket mellan en-färgs (vit) till RGB eller menar de lumen per färg? Eller är ljusåtergivningen så mycket sämre från en färgad led? Se tabell på sid 3
http://www.nantonin.com/Upload/par56-10264015135.pdf.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #6 skrivet: mars 08, 2014, 11:45:35:35 »
Det är inte helt lätt att fatta och läsa sig till vad som gäller....det som var konstigt var också att man kunde få köpa 3x18w eller 1x18w(1x18 var givetvis billigare), men det var egentligen ingen skillnad på lamporna sa säljaren?
Pris tror jag var ca 700kr/st inkl moms o frakt
//J
Jetswim 5.5 hk
« Svar #7 skrivet: mars 08, 2014, 12:50:55:55 »
//J
Nja, 18x3W eller 18x1W är nog mer rättvisande för vad du får....!
Utloggad Björn skåne
« Svar #8 skrivet: april 16, 2020, 16:36:16:16 »
Jag undrar om någon kan svara på min fråga?
Jag har beställt 2st nya Led lampor (76W) som ska ersätta mina gamla 300W halogen behöver jag byta mina gamla transformatorer också?
Vet att det är en gammal tråd, men tyckte frågan passa här  :)
« Svar #9 skrivet: april 17, 2020, 22:23:41:41 »
Nej förutsatt att det i båda fallen handlar om 12 V växelström som i Sverige är standard för poolbelysning så behöver du inte byta transformatorer. Dina gamla blir rejält överdimensionerade men det saknar praktisk betydelse.
