Författare Ämne: Pool 8x4 i Dorocellblock  (läst 52994 gånger)
Utloggad Peter Re
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: mars 01, 2014, 17:26:25:25 »
Någon som har erfarenhet av att bygga pool med Dorocellblock?
Har planer på att dra igång med en pool inom kort!
SV: Pool 8x4 i Dorocellblock
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2014, 18:33:38:38 »
De poolerna brukar kallas Thermopool.
Det finns flera här som byggt sådana pooler t ex:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.30
Lycka till och ta många bilder och lägg upp här  O0
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2014, 21:39:14:14 »
Finns många thermopoolbyggare här på forumet - något speciellt du funderar på?
Utloggad Peter Re
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: mars 02, 2014, 08:36:22:22 »
MatiasS: Har sett och läst här på sidan att man använder fogskum mellan blocken finns det inte risk för att blocket reser sej/hamnar snett när skumet expanderar borde finnas andra alternativ! Sen mellan betongen och blocket om man kan fästa på något sätt?
Bilder kommer så fort vi sätter skopan i marken. :)
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2014, 16:54:47:47 »
Såg nu att jag inte verkar ha skrivit något i min byggtråd om hur jag gjorde, men jag limmade dem med ett lim. Kommer nu inte ihåg vilket lim det var, men det var gjort för cellplast har jag för mig. Undrar om det inte var cellplastlim från Byggmax.
Det står dock att det inte ska utsättas för väta och för inomhusbruk, men jag anser att det är bara temporärt limmet verkar, när man väl har gjutit så är det betongen som håller ihop blocken. Man kan nog köra nästan vad man vill, bara det håller ihop tills man gjuter.
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2014, 17:12:19:19 »
Du måste använda ett pistolhandtag och tillhörande skumpatroner. Annars kommer det ut för mycket skum. Lägger du en tunn sträng, typ kaviarsträngstjock fast rak.... så kommer det inte expandera.
Lägg ett block olimmat över skarven mellan blocken du limmar så håller dom sig på plats tills skummet stelnat.
Mellan betong och block - i botten menar du? Fogskum där med.
Man kan ju använda PLxx också, minns inte vilken variant som inte äter upp cellplast men dessa fogmassor är oftast mycket dyrare än fogskum.
Utloggad Peter Re
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: mars 02, 2014, 18:00:57:57 »
Tack alla för svaren!!
Pvc skivor är det nödvändigt att använda?
« Svar #7 skrivet: mars 02, 2014, 19:57:11:11 »
Jag har det i min pool, hellimmat på väggarna. Jag tror det beror lite på vad man har för block. Vissa fabrikat är ju hårda i cellplasten och andra mjukare. Med hårda block borde risken för fotavtryck vara rätt liten även utan skivor.
« Svar #8 skrivet: mars 02, 2014, 20:04:42:42 »
Jag har det inte, och vi har likadana block. Hittills har jag inte sett några fotavtryck.
« Svar #9 skrivet: mars 02, 2014, 22:26:32:32 »
Näe och vad som är hårt och mjukt kan jag inte avgöra heller. Hittar inte specen på dorocells block. Motsvarande S200 ungefär kanske?
