Författare Ämne: Pool 8x4 i Dorocellblock  (läst 52987 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Pool 8x4 i Dorocellblock
« Svar #60 skrivet: juni 08, 2014, 09:07:53:53 »
Först använde jag överblivna termoblock som jag sågade upp och klädde in undersidan av trappen med.
Sedan körde jag med 16/32 kross. Något som inte binder fukt som kan kyla trappan och plattan funkar.
Du ska även gjuta en klack i nederkant så vattentrycket inte trycker in trappan. Men det står nog i din beskrivning.
Jag måste säga att det var ordentligt uppstagat  :o  O0
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #61 skrivet: juni 08, 2014, 09:15:09:09 »
Kolla lite längre ner på sidan 15 i min byggtråd så ser du några bilder under min trapp.
www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7174.140
Min byggtråd:
Utloggad Peter Re
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 44
« Svar #62 skrivet: juni 08, 2014, 22:46:10:10 »
Har 5 hela block som jag är tvungen att ställa under i framkant eftersom min trapp slutar 40cm över plattan.Sen får man gjuta eller mura upp stöd mot vattentrycket och klä in undersidan med friggo och fylla resten med singel.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #63 skrivet: juni 09, 2014, 08:48:08:08 »
Använde du typ PL400/600 när du klädde in trappans undersida?
Utloggad Nordman
« Svar #64 skrivet: juni 09, 2014, 21:21:38:38 »
Nej. La dem bara mot och skottade dit sten. Jag packade inte stenarna heller.
Min byggtråd:
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #65 skrivet: juni 21, 2014, 21:25:07:07 »
Så nu har vi gjutit mothåll för trappen gick som en dans..
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #66 skrivet: juni 21, 2014, 21:30:26:26 »
Har även börjat mura för pumprummet va tvungen att mura istället för att gjuta. Annars hade det bara blivit krångligt när man skulle passa in trappen med plats att komma in till ursparningen för trappan.
Utloggad Peter Re
  • Antal inlägg: 44
« Svar #67 skrivet: juni 21, 2014, 21:36:04:04 »
Har även börjat dränera och motfylla lite.
Schakt maskinen med des låga avgasuttsläpp får nu vila till morgondagen då det brakar loss igen.... ;D
