Författare Ämne: Pump rum.  (läst 19975 gånger)
Utloggad jonas h
Pump rum.
« skrivet: februari 11, 2014, 20:43:34:34 »
Har beställt pool 3x5,3 meter, den kommer att hamna 50 cm ovan mark med värmepump, är tänkt att rummet skall vara under trallen så man går ner lite, hur stort bör rummet/utrymmet vara?  ???
SV: Pump rum.
« Svar #1 skrivet: februari 12, 2014, 00:38:42:42 »
Så stort som möjligt - man tenderar att alltid göra dem för små... Värmepumpen får givetvis dock inte stå i pumprummet, då lär den ju inte ge noågon värme. Om du bara skall ha filter + pump skulle jag väl säga att 1.5 x 1.5 m skulle gå, men skall du ha annat (elvärmare, kemdosering o.s.v. så behövs det mera plats. Dessutom är det praktiskt att ha lite extra utrymme för att ställa kemikalier, borste, håv m.m. Tänk på att rummet måste ha ordentlig ventilation så att det inte blir för varmt - pumpen avger ju en del förlustvärme. Skall du hålla rummet frostfritt på vintern måste du isolera det och sätta in ett element.
För enbart filter + pump går det ju i och för sig med ännu mindre, men man behöver ju ha så pass plats att man kommer åt att göra service på apparaterna utan att behöva riva maskinrummet....
SV: Pump rum.
« Svar #2 skrivet: februari 13, 2014, 18:47:52:52 »
Förutom golvytan så behövs ståhöjd. Vi har bekanta som har maskinrum som man får stå på knä i. Det är väldigt jobbigt att installera och underhålla utrustningen om man inte kan stå rak.
SV: Pump rum.
« Svar #3 skrivet: februari 13, 2014, 21:00:36:36 »
Håller helt med om detta. Ligga på knä blir jobbigt och om du behöver ta isär sandfiltret så går inte detta med mindre än att du kopplar loss filtret helt och rullar ut det ur rummet. Skall centrumröret dras upp för t.ex. sandbyte så behöver du ju en höjd på ungefär dubbelt mot filtrets höjd.
Utloggad Miche_kna
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
SV: Pump rum.
« Svar #4 skrivet: februari 14, 2014, 08:23:51:51 »
Byggde ett likande i somras.
Inne i pumprummet har jag 180 i ståhöjd men det bygger bara 120 från altantrallen till taket.
Det jag gjorde var att jag byggde det så att golvet i pumphuset ligger 60cm under trallen.
Poolen och trallen ligger 35cm över mark så det är bara 25cm som är nere i dräneringsgruset.
Längden på pumphuset är 2,5m och det är 1,5 meter brett. Funkar för mig. :)
MVH
Micke
Karlskrona
Folkpool Classic 4*8, Classic pooltrappa, ljus granitsarg, medelhavsblå liner, Hayward PowerLine 88, Gullberg Jansson Pooltak
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8799
Utloggad jonas h
SV: Pump rum.
« Svar #5 skrivet: februari 16, 2014, 12:40:32:32 »
Tack för era synpunkter.
Vilket är bäst att ha 140 i takhöjd i pumpgrupen 2-4 meter från poolen eller bygga ett litet poolhus mot huset 5-7 meter från poolen, man får ju värmeförlust ju längre från poolen man kommer.
Det börjar dra ihops sej för grävning snart, det är ju så varmt ute.  <antman>
SV: Pump rum.
« Svar #6 skrivet: februari 16, 2014, 14:39:28:28 »
Rörisolering sköter det dilemmat, jag skulle bygga stort längre från om jag hade den möjligheten.
Utloggad jonas h
SV: Pump rum.
« Svar #7 skrivet: februari 16, 2014, 20:10:31:31 »
Var ut o mätte lite, det blir ett poolhus mot huset, cirka 4,5 meter från poolen, blir som ni säger så mycket enklare med ett stort rum änn att stå på knä i en grop.
SV: Pump rum.
« Svar #8 skrivet: februari 16, 2014, 22:11:43:43 »
Om du har pumpen under poolens vattneyta så underlättas fyllning och pumpstart betydligt. Det går att klara det ändå, ev. kan en backventil sättas in, men som sagt, det är lättare om pumpen står under vattenytan. Om den står långt ifrån spelar ingen roll ur den synpunkten, vattnet flyter ju fram ändå. Ha bara inte för klena slangar så du får onödiga tryckförluster.
Utloggad jonas h
SV: Pump rum.
« Svar #9 skrivet: februari 17, 2014, 11:16:40:40 »
Vilken diameter rekomenderas? 52 mm ?
