Författare Ämne: Pump rum.  (läst 19977 gånger)
SV: Pump rum.
« Svar #10 skrivet: februari 17, 2014, 22:51:10:10 »
Vilken diameter rekomenderas? 52 mm ?
52 ?? Det finns inte. Man brukar alltid använda svarta PEM-slangar (polyeten), eftersom de är starka och inte så dyra. 50 mm (måtten avser utvändig diameter) är det vanligaste till pooler. Har du bara ett litet reningsverk eller bara korta ledningar kan väl 40 mm räcka. De som har riktigt långa längder kan behöva gå upp till 63 mm.
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Sommar och sol, ja vi har pool!
SV: Pump rum.
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2015, 09:59:27:27 »
Gammal tråd såg jag. Men jag byggde ett förråd från Bauhaus. Praktiskt och med mycket plats för förvaring, även för lite annat.
Men det är ändå primärt ett pumphus  :)
Folkpool 3,6 x 6,6. Toknöjda badagalningar!
SV: Pump rum.
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2015, 23:05:25:25 »
Ser ju lättåtkomligt och snyggt ut så, men OJ: är det laminatgolv och gipsskiveväggar ? Det är ju material som inte alls är tänkta för våtrum. Ingen golvbrunn heller vad jag kan se... Det kan ju läcka ut rejält med vatten i fall det blir en läcka och dessutom spiller man ofta åtskilligt i samband med service på apparaterna. Pumprum bör byggas som våtrum, med vattentåliga golv och väggar, golvbrunn som tar hand om ev. vatten o.s.v., annars kan man få mycket otrevliga överraskningar. Vi utgick i vårt bygge från att det skulle klara sämsta tänkbara fall: en limskarv eller liknande brister, kubikmetervis med vatten strömmar ut. Golvet (av betong) tål hur mycket vatten som helst. En slags kanal i gjutningen leder ev. vatten till en öppning så att det kan rinna ut i trädgården. Vi bedömde att detta var säkrare än en golvbrunn, eftersom en golvbrunn inte skulle klara av alltför stora vattenmängder.
Utloggad psau
SV: Pump rum.
« Svar #13 skrivet: maj 28, 2015, 23:58:36:36 »
För mig blev det en pumpgrop då jag hade ett hål i betong i marken i måtten 3,7x1,4 höjd ca 1,20 som oljetanken legat i. Visserligen var det bara trä plank som tak innan, nu är det ett gjutet valv som hamnar ca 5-10 cm under marknivå.
Nedgångshålet är 600x600 då har jag 1cm marginal om jag behöver byta sandfilter...
Men helt underbart att ha ett pumprum som rymmer lite vatten om något händer och är helt separerad från hus och garage...
Skiter det sig ordentligt är det isf pumpen och saltklorinatorn som ryker, men hellre byta ut dem än en källare eller garage med ordentliga vattenskador.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
