Författare Ämne: Dags för pool 2013  (läst 37308 gånger)
Utloggad Miche_kna
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
Dags för pool 2013
« skrivet: maj 17, 2013, 11:26:00:00 »
Jaha, då har man vikt sig för familjens önskemål under 2 år...
Pool är beställd och arbetet ska påbörjas.
Det blev en 4x8M från Folkpool med pooltrappa, värme, lamellskydd.
Dock har frugan och jag inte enats om sargen runt ännu. Hon vill ha stensarg men jag är skeptisk till stensarg mot trallen. Ser kanske estetiskt märkligt ut inbillar jag mig.
Är ingen grafisk guru, men jag gjorde en snabb illustration på hur altandäck ska byggas ut och poolen placeras.
Det är tänkt att jag ska fortsätta med den vita spaljen hela vägen längs långsidan som är närmast, sedan får vi se vad det blir på kortsidan av poolen.
MVH
Micke
Karlskrona
Folkpool Classic 4*8, Classic pooltrappa, ljus granitsarg, medelhavsblå liner, Hayward PowerLine 88, Gullberg Jansson Pooltak
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8799
Utloggad davedave
SV: Dags för pool 2013
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2013, 13:03:02:02 »
Jag kommer att ha både trall och sten runt poolen. än så länge ser det bra ut. kolla min byggtråd. kommer mer bilder nästa vecka när området borde bli klart.
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2013, 15:24:41:41 »
Ja, det ser nice ut.
Sitter nu och försöker lösa problematiken med att placera maskin/teknikrummet på något bra ställe.
Har ca 20 meter till garaget så det går bort. Lutar att det får bli någon form av historia under altandäcket eller att bygga någon låda längs ena sidan av altandäcket.
Vill ju dock inte att det ska se illa ut heller.
MVH
Micke
Karlskrona
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2013, 16:56:26:26 »
Har du plats i garaget, montera prylarna där. Frostfritt gör livet mycket enklare!
Om inte i garaget, bygg en liten utbyggnad på gaveln på huset, hitåt i bild. Verkar vara ett bra ställe att ha värmepump på också....
Gräva ner saker är det sista jag skulle göra.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2013, 17:26:04:04 »
Sten och trä tycker jag också ser helt ok ut. Vi hade det på vår gamla pool och det ser riktigt stiligt ut!
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2013, 19:24:15:15 »
Jag tycker att det funkar hos oss också.
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2013, 09:38:37:37 »
Jo, det blev en granitsarg beställd till slut. :)
Har med funderat på att bygga något litet vid husgaveln. Men, hur är det med ljudnivån från pump och värmare (i genomsnitt), finns väl både de som låter mer och de som knappt låter alls.
Vi har nämligen sovrummet vid gaveln så man vill ju inte störas av pumpen hela tiden.
MVH
Micke
Karlskrona
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2013, 10:24:04:04 »
Har du sovrummet bakom den väggen är nog lite mer PEM-slang och en placering vid garaget en bättre ide.
Utloggad p_kerttu
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2013, 21:03:54:54 »
Pumpen måste ju inte gå hela tiden, jag brukar sätta timern så den går från morgon till eftermiddag, så stör den inte under kväll och nattetid. Å andra sidan låter den knappt, mest som ett hummande och ibland får jag sätta på den när vi badar för det barnen tycker ju det är så kul med strömmande vatten :)
Jag har solpaneler och får mest utväxling av att ha pumpen på under dagen när solen värmer. Har aldrig haft några problem med rening, ph värden etc.
Har allt nedgrävt vid kortändan av poolen. Funkar bra men det gäller att ta i när man bygger så att det inte blir trångt. Har man plats så är det en enkel manöver för grävaren att ta ett skoptag till så att du får plats för ett nedgrävt pumprum.
Vid vintern så tömmer man bara filter, lyfter ur pump och sänker vattennivån mellan skimmern och inlopp samt täcker poolen. Tar max en timma.
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2013, 13:32:40:40 »
Hur svårt kan det vara liksom...  ;)
Jag har skissat på ett nedgrävt maskinrum med måtten 120x100cm samt 110cm högt.
Lecablock i botten, regelverk av impregnerat, impregnerade skivor runt om, "ventilationsglipa" precis under locket på 5-10cm runt om klätt med insektsnät så inget ska falla ner och sedan öppningsbart lock ovanpå det. Maskinrummet kommer att hamna ca 5cm under själva trallen.
Det börjar närma sig nu...
Poolpaketet kommer vecka 24 och grävandet påbörjas vecka 24. Som tur väl är ska det byggas ett nytt område tvärs över gatan, så vi behöver bara köra 50-100m med fyllnadsmassorna.  O0
MVH
Micke
Karlskrona
