Författare Ämne: Bygga eller Färdig Elcentral med timer, jordfelsbrytare och autosäkringar?  (läst 19393 gånger)
PH73
PH73
« skrivet: februari 05, 2014, 21:36:57:57 »
Installerar bergvärme till sommaren Nibe 1245 eller 1255 serie med Pool40 styrning.
I samband vill jag flytta in poolpump och filter till pannrum och ansluta det till dedikerad elcentral.
Har någon bra tips på bra och rekommenderbara färdiga elcentraler som är IP65 klassade, med timer, jordfelsbrytare och autosäkringringar för att ansluta 1FAS pump, saltklorinator, autodoserings enheter etc? Eller ska man låta en elektriker bygga en anpassad från grunden?
Behöver kunna komplettera centralen med ett NC relä för ansluttning till Pool40 där sluten krets aktiverar blockering av poolvärmining.
Mvh,
Peter
Jag hittade inget som passade så jag knåpade ihop den själv. Finns bilder i byggtråden.
Utloggad FlyHigh
Får jag fråga varför du vill ha IP65? Placerar du centralen väldigt nära pumpen kanske det behövs men bara några meter bort räcker det med lägre IP-klass, iaf om man utgår från badrum och utrymme kring tex duschen. 1 meter från en dusch räcker det väl med IP2x om jag inte kommer ihåg fel. Viss säkerhet är iofs skönt att ha om ett rör springer läck men ett rätt placerat elskåp borde vara lika säkert.
Jula har iofs en IP 55 (samma vatten skydd som IP65) med autosäkringar, huvudbrytare, jfb och 5 reservplatser där en timer kan placeras.
PH73
PH73
SV: Bygga eller Färdig Elcentral med timer, jordfelsbrytare och autosäkringar?
« Svar #3 skrivet: februari 06, 2014, 07:55:22:22 »
Har inte lagt ner så mycket funderingar på IP65 egentligen, grejerna kommer stå intill varandra men någon/några meters skillnad.
Ska kolla den där på Jula och byggtråden som hänvisas till.
Blir nog ändå så att elkillen får göra grejerna tillslut och kanske väljer andra saker som passar honom.
//Peter
Du behöver även en kontaktor eller dyl till poolens cirkulationspump då relät i pool40 inte klarar last över 2A.
« Svar #5 skrivet: februari 06, 2014, 22:27:56:56 »
Det är nog rätt klokt att hålla hög kapslingsklass i ett poolmaskinrum, även om det inte finns tvingande föreskrifter i ett rum som normalt inte skall vara ett våtrum. Det räcker ju med att ett rör går läck så kan det spruta vatten hej vilt i maskinrummet. Vi råkade en gång ut för att en plastslang för klor gick läck vilket gjorde att maskinrummet duschades i en klordimma varje gång doseringspumpen pumpade in klor. Hade det suttit dåligt kapslad elutrustning någonstans i rummet hade denna säkert fått kasseras efter detta. Även en vattenläcka skulle ställa till det. Vattnet står ju under någorlunda tryck efter pumpen och det kan spruta rätt bra. Det kan dessutom stå och spruta länge om man inte har något larm för vatten i pumprummet. Innan man märker läckan på poolnivån så har ju många kubikmeter vatten sprutat ut.
PH73
PH73
« Svar #6 skrivet: februari 07, 2014, 07:10:43:43 »
Gadden: Kollade in din tråd, fungerar Pool40 som du förväntat dig, är du nöjd? Får du tillräckligt bra tryck med Aqua-Mex'en du har?
Vi planerar bergvärmeinstallationen till efter sommaren så det är egentligen nästa år som det blir av att köra poolvärmning den vägen. Där med bra med tid att hinna få saker som man vill.
Kör du cirkulationspumpen via Pool40? Jag funderade på inte låta pumpen gå den vägen utan köra en helt separate elcentral för det men använda mig av ett arbetsrelä för att blockera Pool40 när tidur I centralen inte är aktivt.
Erica: Känns absolut tryggare att ha elen bra inkapslad, kostar ju inte skjortan att ta en sådan.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
IP44 räcker ju hur bra som helst... Du hittar nog bara små centraler med kanske 10 platser i IP65.
Du får köpa en annan låda och bygga i. Med vår AQVIS pool fick vi med en stor låda, kontakta dem annars så kan du köpa en färdig.
JFB bör du dock koppla i huvudcentral på matningen.
« Svar #8 skrivet: februari 09, 2014, 14:30:32:32 »
Det stämmer inte att det inte går att få tag på större lådor med IP65. Hagers Vector-serie går t.ex. upp till 54 moduler i IP65. Om inte du tänkt bygga en kommunal simhall så lär väl det vara MER än väl tillräckligt för ett poolrum :)  IP44 må räcka men är knappast vanligt på kapslngar, för de vanligaste standard är ju bara IP30 eller IP40 vilket inte ger något vattenskydd alls. Även ABB har IP-65 serie. Garo har IP55-serie, även Rutab har IP55-centraler och kapslingar, för att ta några exempel.
Utloggad FlyHigh
Efter att ha kollat lite på prisskillnaden håller jag nog med Erica m.fl, lika bra att ta en x5 kapsling. Dels är det ganska högt tryck och dels är det lite mer kem än i vanligt vatten (jämför med tex pannrum som gärna har både el-central, dricksvatten och uppvärmt vatten, även här borde man kanske be elektrikern kolla på lämplig central ibland..).
