Författare Ämne: Bygga eller Färdig Elcentral med timer, jordfelsbrytare och autosäkringar?  (läst 19394 gånger)
PH73: Både Pool40 och Aqua-mexen är jag väldigt nöjd med! Jag skulle nog rekommendera att köra cirkulationspumpen genom Pool40 för att få ett bättre samarbete de imellan. Då ser bl.a. Pool40 till att det inte råkar bli så att den gör värme fast pumpen inte går.
Jag styr även pumpen med tidur, 3-vägs brytare och en timer. Tidur går den på i normaldrift. 3-vägs brytaren har jag till för att kunna ändra lägen mellan auto(tidur) - off - on. Bra att ha när man ska göra service på pump/sandfilter t.ex. backspola. Det går att styra detta med tiduret istället om man vill, jag hade dock en brytare liggande och tyckte den lika gärna kunde få vara med ;D
Timer har jag ute på altanen för att kunna tvångsköra pumpen i 1 timme om det blir hög badbelastning och schemat på tiduret säger off för tillfället.
Har även en brytare bredvid skimmern för att kunna blockera pumpen/värmen (potentialfri slutning till Pool40) för att tillfälligt kunna stänga av pumpen när man ska koppla på dammsugaren. Blir lätt luft i systemet om pumpen är på när man ska dit med den annars.
Smart att kunna stoppa pumpen från skimmern ! I vår pool har vi löst den delen lite annorlunda. Vi har både skimmer och bottenavlopp. När vi skall dammsuga så öppnar vi bottenutloppet i fall det är stängt, kopplar på slangen, låter den suga genom ev. luft (liten risk för stopp när vattnet från bottenavloppet trycker på, pumpen står nivåmässigt lika med poolens botten)) och sedan stänger vi ventilen till bottenavloppet för att få fullt sug på sugslangen. Det brukar fungera utan problem.
PH73
PH73
SV: Bygga eller Färdig Elcentral med timer, jordfelsbrytare och autosäkringar?
« Svar #12 skrivet: april 08, 2014, 20:29:37:37 »
Det där verkar ju vara riktigt sjyst, framförallt genomtänkt med brytaren ute vid poolen för att blockera pumpen så man slipper springa in I källaren och göra det.
Du har inte en skiss på hur du kopplat grejerna som du kan förmedla? Blev nyfiken på hur du fått ihop allt och hur du förutom brytaren vid skimmern eventuellt blockerar pool40.
Mvh,
Peter
