Författare Ämne: Tjocklek på plattan  (läst 30792 gånger)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
SV: Tjocklek på plattan
« Svar #10 skrivet: januari 29, 2014, 21:12:46:46 »
Hej, var i landet bor du ??
Jag befinner mig i gränsen östergötland/småland, så tjälen och tempen är "på min sida"
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #11 skrivet: januari 29, 2014, 21:38:59:59 »
Kul med ytterligare ett poolprojekt, vi bygger 2 pooler med de väggarna du hittar på sidan du skriver om. Var inne på att gjuta, Leca eller Thermopool innan vi hittade dessa. Har varit otroligt smidigt. Nästa vecka kommer trappor till hela kortsidorna, även de från Tjällden. Bilder finns på vår forumsida om du vill få lite tips, lycka till.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: januari 30, 2014, 19:44:41:41 »
Kollat lite på skalblock, det är ju inte alls så dyrt som jag trodde! 500:- kvadraten vägg+ armering och betong, så kanske 15000 för en 10x5 pool.
Ang. ursprungsfrågan, "Tjocklek på plattan":
Om man gör en fot på en 5cm platta, under "väggen", ca 40-50cm bred och ca 20cm djup, då känns det ganska tryggt.
Kan man gjuta foten och plattan i två steg? Jag vill undvika betongbil då en betongpump måste användas, kostar 7000 plus moms för bara pumpen!!
När poolbygget påbörjas på allvar, startar jag en ny tråd, byggprojekt! Tror att många gillar detta, då jag själv tycker det är riktigt intressant!
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: januari 30, 2014, 19:48:25:25 »
Hittade detta på en "gjutarsida":
Gjutning av kantbalk
Dags att gjuta. Se till att plattan blir slät så du slipper flytspackla. Är du osäker ta hjälp av ett proffs. Börja med att fylla kantbalken till halva balkhöjden. Låt betongen sätta sig innan du gjuter
resten av plattan
. Observera att du måste vara försiktig vid kantbalken när du använder vibratorstav. Låt inte slang eller ränna vila mot sockelelementen. Hur fort plattan torkar beror till stor del på val av betongkvalitet. Läs mer på vår hemsida om torra byggmetoder.
Betyder "sätta sig" att den ska brinna? ett par timmar eller till dagen efter?
« Svar #14 skrivet: januari 30, 2014, 22:53:04:04 »
Nej jag tror att 5 cm är för klent, även med kantbalk. Det är ju inte i kanten som tryck/böjpåkänningen är som värst för det är ju inte ett hus du bygger utan en pool. Om marken under poolen inte är hård utan sjunker så blir ju den största påkänning mitt i poolen. Har du stenhårt underlag (t.ex. berg med lite hård frigolit på som isolering) så kan kanske en så tunn platta hålla. Men som sagt, sjunker marken får du problem.
Att gjuta i två omgångar går väl om det bara handlar om hållfasthet och du har sammanbindande armering etc. Skall det gjutas vattentätt (riktig betongpool) så håller det inte att göra det i delar, det kommer att läcka i gjutskarvarna.
Jo betongpump kostar en del extra, men vi upplevde att det var väl använda pengar. MYCKET mindre arbete plus att vi fick färdigblandad betong som gav ordentligt hållfasthet och täthet. Risken om man skall hemblanda så mycket betong är att kvaliteten blir väldigt ojämn, det blir ibland för löst, ibland för hårt, och dessutom är det svårt att hinna med det hela på en dag så att man ändå får gjutfogar där man av utmattning tvingats ta stopp för dagen. Om man nu inte har ett helt gäng goda vänner som hjälps åt förstås.
Skalblock kan säkert vara ett bra alternativt, förutsatt då att du tänkt dig en pool med liner. Skalblocksväggar kan du inte få egentäta som välgjutna betongväggar. Vi har bekanta som byggt på det viset och det verkade ganska smidigt.
« Svar #15 skrivet: januari 31, 2014, 06:34:31:31 »
Ska poolen ha liner eller inte?
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #16 skrivet: januari 31, 2014, 17:39:12:12 »
Min första tanke var att måla insidan med poolfärg, vattentät färg. Men det kanske inte är smidigt nog om man ska få en slät yta med skalblock. Kan tänka mig att det går åt en del "spackel" för att få en skalblocksmur helt slät. Bättre att sätta någon sorts poolmatta/filt/foam och sedan liner?!
« Svar #17 skrivet: januari 31, 2014, 22:03:39:39 »
Idén att måla med vattentät färg fungerar tyvärr inte alls. Jag har aldrig hört talas om någon som har lyckats med det konststycket. Inte ens en bekant till oss som försökte på en liten grund trädgårdsdamm fick det att fungera.Du kan heller aldrig spackla en skalblocksvägg vattentät hur du än försöker. Att lägga en utjämningsduk (t.ex. typ foam med slutna porer) och sedan en liner fungerar däremot utmärkt. Det finns även tätskikt av andra slag som kan sättas på skalblocken, men en liner lär ge dig betydligt bättre odds att få det att fungera.
Hårda, spröda material som t.ex. puts eller de flesta sorters spackel klarar inte de rörelser som det alltid blir vid varierande temperaturer, sättningar eller tjälskjutning i mark o.s.v. En i vår bekantskapskrets gjöt en pool i vattentät betong, men fick gjutningen dålig (tät men väldigt ojämn p.g.a. slarv med formsättningen) och försökte rätta till detta med puts. Efter ett par tre år började tyvärr putsen lossna, först lite och sedan efter ytterligare en tid i stora bitar så att poolen såg ut som en ost efteråt.
Enda nackdelen med liner är väl då punkteringsrisken, men den är inte särskilt stor så länge du inte tillåter vassa saker i poolen (vissa leksaker, glas m.m.). I ren dragning tål den åtskilligt, men det finns ju olika kvaliteer och tjocklekar. Det finns även en sort som är extratjock och armerad. Den är förstås dyrare eftersom den måste svetsas på plats, men i gengäld är det mindre noga att du fått alla mått och vinklar på din pool perfekta - det anpassas ju vid svetsningen.
Utloggad concrete pumper
« Svar #18 skrivet: januari 31, 2014, 22:46:45:45 »
Mycket kloka ord Erica, färg, puts,mm funkar inte, bygg en pool i skalblock eller thermoblock, sätt på duk och liner, tror det är den bästa och billigaste lösningen.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #19 skrivet: januari 31, 2014, 23:04:20:20 »
Hej och tack för goda råd.
Ditt utlägg stärker mina funderinga på att gå ifrån poolfärg, och mot skalblock.
Har inte tänkt på att det faktiskt rör sig, om än väldigt lite.
markduk, 8-16 grus, isolering, platta, skalblock, liner. lite isolering på utsidan och sedan fylla igen, vipps så är det klart...  tar nog bara en helg...  >rulla<  not
