Författare Ämne: Tjocklek på plattan  (läst 30792 gånger)
Utloggad concrete
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 2
  • Platsgjuten
SV: Tjocklek på plattan
« Svar #20 skrivet: mars 10, 2014, 18:10:34:34 »
Platsgjuten pool är ingen omöjlighet för den händige.
Vår pool har en bottenplatta på ca 150mm, kanterna har armering uppstickande som "hårnålar" i dessa är sedan väggarmeringen fäst, dessutom är ett tätband nergjutet som skall garantera täthet mellan platta och vägg.
Väggarna är sedan formade med OSB-skivor och massor av 45x70 reglar, formstag och formlås håller ihop det hela.  Väggtjockleken är 180mm  och avslutas upptill med en kantbalk 400x200 som garanterar styvheten i väggarna.
Noggrannhet är A och O  , när betongpumpen kommer finns ingen återvändo  :)
Poolen är sedan målad med 2-komponents epoxi , och har efter 3 säsonger inga skador, visst går det att måla!
« Svar #21 skrivet: mars 10, 2014, 19:55:15:15 »
Jo visst går det att måla, men inte för att få den vattentät. Har man gjort en noggrann gjutning med vattentät betong, antingen använt kantband i skarven som beskrevs ovan eller gjutit hela konstruktionen i en omgång utan avbrott, som vi gjorde, så är ju betongdelen tät i sig själv. Sedan går det att måla för utseendets skull. Men att måla på skalblock, leca eller annat icke vattentätt och hoppas att färgen skall fungera som en liner, det fungerar inte. Vi använde också epoxifärg, resultatet blev inte perfekt men acceptabelt, men troligtvis var problemet ojämn skikttjocklek, för tunt på vissa delar. Vissa delar har stått sig bra, andra har släppt eller blåsat sig.
Noggrannheten vid både formsättning och gjutning betyder som nämndes allt för om man skall få en tät eller en läckande pool. Fördelen med en betongpool är ju att om man väl har lyckats ordentligt så har man ju en stabil pool som skall hålla väldigt länge. Skalblock fungerar säkert utmärkt också, men då får man stoppa i en liner för att få det tätt.
Utloggad concrete
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 2
  • Platsgjuten
« Svar #22 skrivet: mars 10, 2014, 20:32:01:01 »
Visst, betongen måste vara tät och formstabil om målning skall funka annars är det liner som gäller. Det klart färgen har ju en viss livslängd och eftersom vår är mörk nästan svart har den en tendens att "krita" vilket vi blev upplysta om av färgleverantören.
Så ommålning om några år får man räkna med. Bild från formsättningsarbete och armering, observera tätbandet och kantbalkens armering.
« Svar #23 skrivet: mars 11, 2014, 16:51:52:52 »
Ja det där verkar ju vara helproffsigt gjort, den poolen bör du kunna lita på och sova lugnt.. :)
