Författare Ämne: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?  (läst 77918 gånger)
Utloggad EPS
SV: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?
« Svar #20 skrivet: februari 27, 2014, 08:53:49:49 »
Tittade på dessa spa i helgen och stommen är tillverkad av trä och undersidan på karet är en plastmatta. Kommer dock inte ihåg vilken av de 3 modellerna Bauhaus har som hade sidorna avmonterade.
Andra kar jag tittat på har stål stomme och en även en heltäckande stabil undersida tillverkad av någon slags glasfiber eller liknande och det känns ju bättre.
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #21 skrivet: februari 27, 2014, 21:16:09:09 »
Jag har då ingen plastmatta under mitt kar,  ABS botten är det O0
Sundance spa ser oxå ut att ha stomme i trä och de kostar runt 200.000:-
Om det är bra eller dåligt vet jag inte men så är det i alla fall...
http://www.poolkungen.se/spabad/om-spabad/teknologi/
Var de är tillverkade/ihopsatta kanske inte spelar så stor roll det är väl ändå
delarnas kvalitet som avgör vad det blir i slutändan...
Jag är fortfarande jäkligt nöjd med mitt Massimo för 59" 8)
Utloggad Meter
« Svar #22 skrivet: mars 02, 2014, 17:29:58:58 »
Ja, en Massimo inköpt så det är väl lika bra att regga sig nu då istället för att bara kika. :)
Har kört det lite mer än en månad och är toppennöjd så här långt. Bauhaus är ju en trygg leverantör och vad gäller delar så verkar det mesta finnas att få tag i hyfsat snabbt. Har bekanta med betydligt dyrare bubbelkoppar men kan i jämförelse inte peka på något som saknas på Massimo'n. Vi får väl se om man säger samma sak om 10 år. :)
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #23 skrivet: mars 02, 2014, 18:59:57:57 »
Välkomen till spa klubben  O0
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #24 skrivet: mars 04, 2014, 22:30:52:52 »
Jo det är nog så att jag måste hålla med dig om detta, var in på Bauhaus förra veckan och kollade in dessa bad av ren nyfikenhet.
Jag måste säga att jag blev förvånad och bedrövad över hur de såg ut och var byggda, skulle inte ge mer än 15-20 000kr för ett sådant bad.
Men man kanske inte ska förvänta sig mer av ett Lågpris spa från Kina ?
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Meter
« Svar #25 skrivet: mars 05, 2014, 14:33:24:24 »
Nu tackar vi försäljarna av de dyrare poolerna för uppvisningen och önskar dem lycka till. :)
Nä, jag har gjort en ganska omfattande förstudie och kan säga att, nej, du får inte mer för pengarna om du inte har toktur och om du inte vill ge mer än 15.000-20.000:- för ett bad i denna klassen så kommer du att förbli torr. Blir du förvånad så har du nog inte sett ett riktigt Kina-spa, för det har jag gjort. De läcker från start, de kan vara skeva. det saknas vitala grejor etc etc. Men å andra sidan är det nog bara pga av taskiga spec'ar från beställaren för även iPhone sätts ju ihop i Kina och den är ju, vad man än tycker, rätt poppis och omtyckt. En bakfull dansk kan också glömma en slangklämma.
Support efter köp? Ja, det funkade utomordentligt. Om du går till Klasse på hörnet och köper ett Hotspring för 170.000:- och sen kommer med en rejäl reklamation så finns risken att Klasse på hörnet tar ner skylten för att sedan sätta upp en ny igen och då står du där med din garanti och ditt trasiga Hotspring. Bauhaus kan kanske gnälla lite men risken att de tar ner skylten är oändligt mycket mindre.
Så det finns fördelar och nackdelar med allt. Dimensionerna i Massimon är standard, det finns delar att köpa till i princip allt under huven och skillnaden i själva badupplevelsen är säkert mätbar men inte kännbar och, som ni säger, rätt mycket billigare än de som även är snyggt förpackade under skalet.
Jag gjorde detta valet efter lite mer än ett års kollande till och från och är fortfarande nöjd. Ingen Aston Martin men en väl så god Volvo med servicepaket och märkesverkstad. :)
Utloggad Meter
« Svar #26 skrivet: mars 05, 2014, 19:47:24:24 »
Nä, nåt Bauhaus jobbar jag inte på och jag tvivlar på att de skulle regga sig på ett spa-forum för att trixa till omsättningen - snarare byggahus-forum isåfall. Nä, det jag störde mig på var det osakliga och felaktiga i de tre inläggen innan mitt. Såklart att ett svindyrt 'kvalitetsbad' är bättre men att göra nåt så dumt som att påpeka felaktigheter som inte finns till flera som äger detta och vet i detalj hur det ser ut och hur det fungerar känns bara som en krystad försäljningsmanöver av någon som har en tajt budget till marknadsföring.
De tillverkar delarna i Kina (som till miljontals andra saker där det står allt utom "Made in China" på) men det monteras i Danmark. Det skummet du pekade på som dåligt sprutas i Danmark. Detta om inte DenForm blåljög mig rakt upp i ansiktet vill säga.
Vad du ville visa med länkarna framgick inte. Är det dyra spabadet försett med oisolerade pumpar? Är det bättre dödutrymmen på de dyrare baden?
Funkar de bättre då?
Nej, jag tycker inte det på något sätt var värt att lägga hundra tusen till på ett märkesbad. Inte före jag kollat tekniska detaljer och inte efter. Du kan få ut en reparatör med privatchaufför och silververktyg och få din Massimo reparerad ett antal gånger innan den är uppe i en Hotspring. Och sannolikheten att det inträffar är rätt liten så lämna subjektiva uppskattningar till de som ska köpa och håll er till fakta så slipper ni jobbiga "Bauhausförsäljare" som vevar runt bland snacket.
« Senast ändrad: mars 05, 2014, 19:51:39:39 av Meter »
Utloggad Meter
« Svar #27 skrivet: mars 29, 2014, 21:28:03:03 »
Detta hade jag glömt. :)
Jag har inte hängt upp mig på någonting utan störde mig mest på att det dök upp två personer med vardera 2-3 inlägg och snackade en massa utan belägg och höll sig med synnerligen subjektiva fakta.
Jag skiter faktiskt i vem som gör vad och jag har heller inget intresse av att försvara vare sig DenForm eller Bauhaus. Det känns liasom inte nödvändigt.
Ok, uppgifter om just modellen Massimo (som jag fått av en montör i Danmark):
Själva platsgjutna karet kommer ifrån flera länder bl.a Kina. Delarna (icke rörliga typ rör etc) är standard, dvs spelar ingen roll var de kommer då de uppfyller vissa kvalitetscertifikat. Elektroniken är också standard enligt certifierad spec. samt resten från Balboa. Rördetaljer och elektronik kommer till DenForm som monterar detta i Danmark.
Detta förfarande är vanligt även bland andra fabrikanter. Gör en djupdykning på Svenska Viskan Spa så kommer du garanterat hitta prylar från Kina där också, vilket inte betyder ett skit för Viskan är jäkligt duktiga på att bygga Spabad och vet vilka grejor de ska bygga med. Vad som är viktigt är att man som kund inte känner sig övergiven när man väl betalat och fått hem bubblet. Där har jag redan fått kvitto på att den delen funkar för mig.
Det enda jag ville ha sagt var att det exemplaret av Massimo jag har fått är snyggt utvändigt, bra monterat där allt är åtkomligt och överskådligt samt väldigt prisvärt. Om någon annan med samma budget vill ha ett bad så ska denne inte välja bort alternativet Massimo utan att ha gjort det på rätt grunder.
Och just Kina är världens just nu största tillverkare och leverantör öht så det är svårt att inte få någonting därifrån. Felet med lågbudget är i första hand inte deras utan ligger i spec'ar och budgetkrav från lycksökare i väst som ska göra pengar. Skit in - skit ut, som det heter.
Att jag sen har ett antal exempel på Amerikansk "kvalitet" gör att jag kollar på grejen lika mycket som att lyssna till en nasare som verkar "jäkligt påläst och kunnig". Ford Mondeo blev ju årets bil 1994 vilket visar hur jäkla fel det kan bli med kvalitetsstämplar ibland.  :D
Joakim666
Joakim666
« Svar #28 skrivet: maj 27, 2014, 23:13:49:49 »
Hej på er. Har en liten fråga. Kan man ändra själva tiden när den rengör sej själv. Just nu så börjar den kl 23,30 varje kväll och även så 12 Tim senare....
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #29 skrivet: juni 16, 2014, 09:51:44:44 »
Jag tror att den startar timern från det att man slår på strömmen (finns nog mer exakt förklarat i manualen) om det nu är 12 timmar efter strömpåslag får man starta sitt spa 12 timmar innan man vill att rengöringsprocessen ska starta  O0
/Jokers
