Författare Ämne: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?  (läst 77919 gånger)
SV: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?
« Svar #50 skrivet: februari 18, 2015, 09:25:22:22 »
Då är din kina cirk paj.
Öppna service luckan så ser du den på höger sida om elboxen om jag inte minns fel , ser ut såhär:
http://www.aliexpress.com/item/LX-JA50-whirlpool-spa-pump-with-0-5HP-as-circulation-pump-hot-tub-pump-spa-pump/288762928.html
Tyvärr så står det i din instruktionsbok att cirk pumpen är en förbrukningsvara och skall bytas inom 2000 gång timmar ,men vet av erfarenhet att om du står på dig lite så kommer du få en ny cirk om du har lite tur.
Eller så byter du ut den mot denna pump :
http://hydropool.se/produkt/laing-cirkulationspump/
Den går att hitta för mindre än 5000 om du letar lite .
Laing pumpen är en mkt bra pump,tyst och fin och drar ca en tredjedel av vad din nuvarande pump drar , jag har monterat den i ett tio tal denform bad nu ,ska sätta i en till på fredag i en grannes bad :)
Edit: här är instruktionsboken,se sid 19 :
http://media3.bauhaus.se/media/pdf/spa.pdf
Va, 2000 timmar, det är ju ingenting för en pump - låter som absolut bottenkvalitet ? Kör man den 7/24 så är det inte ens 3 månader...  Jämför med vår poolpump som gått 7/24/365 i mer än 10 år nu (Pahlens bronspump). Visst, vi har fått byta lager på den en gång, men ändå.
Utloggad per777777
« Svar #51 skrivet: februari 18, 2015, 22:54:37:37 »
tack så mkt för all hjälp i tråden! mkt uppskattat
Ja, sida 19 skulle man läst Johan :-\
Nu verkar det iaf som ny cirk.pump kommer....får köra nån månad, så får man la växla över på en Laing el dylikt sedan
godkväll alla badare!
Utloggad smook
« Svar #52 skrivet: februari 18, 2015, 23:16:58:58 »
Hur många timmar ligger reningscykeln på per dag körde du 24h eller ?
Dannee
Dannee
« Svar #53 skrivet: maj 24, 2015, 22:56:23:23 »
Nån som har haft några fler problem med detta bad?
Lite sugen att köpa detta men blir lite avskräckt av att det är dålig kina kvalitet.
http://www.bauhaus.se/camargue-massimo-ii.html
Joel
Joel
« Svar #54 skrivet: maj 25, 2015, 12:09:14:14 »
Har ett King Size från DenForm i Drygt tre år som är istort samma bad och är klart nöjd med det. Fanns inget då som du fick lika mycket för hos något annat märke. Köpte det på nätet utan krångel.
Utloggad mcdanne
« Svar #55 skrivet: maj 25, 2015, 19:51:48:48 »
Jag har haft mitt Massimo ett år snart och det har funkat felfritt, dock så har jag bytt cirkulationspumpen till en laningpump som visades ovan, enda anledningen är för att kunna köra cirkpumpen dygnet runt och ha den utanför sovrumsfönstret.
Laningpumpen var jätteenkel att byta och är väldigt tyst, även om den inbyggda "kina" pumpen inte lät mycket så slår Laningen den bra.
Och om man så enkelt kan modifiera ett "billigt" bad så behöver ju inte hela badet var skräp som andra anser för att den kommer med billiga pumpar som standard.
Dannee
Dannee
« Svar #56 skrivet: maj 25, 2015, 21:03:53:53 »
Mcdanne
vart köpte du din pump?
Hur är det med isoleringen på detta bad då? Tänkte mest hur mycket kwh det drar i månaden men beror ju hur mycket man badar och hur kallt det är givetsvis.
Utloggad mcdanne
« Svar #57 skrivet: maj 26, 2015, 21:08:01:01 »
Köpte på Ebay, har inte kvar länken men är en likadan som den som tidigare postare länkat till:
http://www.ebay.com/itm/Laing-E14-NST2NW-10-230V-50-60Hz-1-1-2-Buttress-Circulation-pump-/261534065305?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce4a52299
Sparade över en tusenlapp mot att köpa i sverige iaf.
Man får dock lägga en träbit under denna, då den är typ hälften så stor som orginalpumpen, men de är inga problem.
Dannee
Dannee
« Svar #58 skrivet: maj 28, 2015, 19:50:14:14 »
Hur är isoleringen då? Du har ingen möjlighet att fota?
