Författare Ämne: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?  (läst 77949 gånger)
Rode
Rode
SV: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?
« Svar #40 skrivet: februari 11, 2015, 08:42:56:56 »
Japp, 348,84 tror jag den exakta summan blev. Den står nersänkt i trall på 15 cm markisolering. Nu är det inga långbad i de flesta fall utan det hinner kanske falla nån grad på sin höjd.
Har du samma bubbelkopp med dina 500-700:- i månaden? Kyla kommer ju underifrån så där sparar man ju en massa.
Utloggad smook
« Svar #41 skrivet: februari 11, 2015, 19:23:44:44 »
Nej har inte samma spa, men har ett likvärdigt som är tillverkat i kina med samma komponenter i. även isoleringsmässigt kollat på Bauhaus.
Har dock aldrig kommit ner till dom siffrorna på 5-6bad i veckan
För ett bad blir ju minst 45 minuter eller? 30min bad 15 min klorning ?.
Kylan underifrån tror jag inte spelar någon större roll har själv en ISOLERAD FRP platta så den är ju som 15cm markisolering isig, sidovinden är nog den stora boven.
mätte mitt spa denna månaden 390kwh 1920liter, dock badar jag bara 1 ggr i veckan nu, snitttempraturen ute va + 1.9grader denna månaden.
Rode
Rode
« Svar #42 skrivet: februari 11, 2015, 19:35:12:12 »
Såg nu att jag vänt på siffrorna. Den fina gizmon förtalte 384,48 på det trefasuttaget. Well, sidvinden påverkar endast c:a 15 cm på mitt spa då resten ligger vindskyddat. Jag är helt ärligt inte så djupt insatt utan är mest bara nöjd.
Vi badar c:a +/- 30 minuter per gång och slår sedan igen locket. Jag brukar klora dagen efter vid lunch och då öppnar jag locket i c:a 5 minuter och kör alla pumpar samt vevar lite med en "paddel" efter att jag haft i klor.
Jag är iallafall väldigt nöjd och skulle det paja nu så lagar jag det. 39 grader i vattnet, -2 i luften och en kall bira kan inte överskattas. :)
Utloggad smook
« Svar #43 skrivet: februari 13, 2015, 21:44:01:01 »
Japp nöjd ska man vara  :)
Utloggad per777777
« Svar #44 skrivet: februari 17, 2015, 19:08:25:25 »
Mitt har nu slutat funka efter nyköp oktober 14.
Värmer ej upp
Fel: "The water flow is failing" (varje dag nu i 4dgr), samt "the sensors is out of sync" + the heater ay be dry (haft uppvärmt 38grader sen inköp). Misstänkt elfel ??
Blir ej hjälpt av Bauhaus-instruktionsbok tyvärr.
Testat starta om spa:t men det funkar ej.
Varierat mellan 7-28 grader nu i 4 dagars tid, innan cirken bryter och ovan felkoder kommer upp.
Vad kan vara felet tro, nån spatekniker som varit med om detta? maila mig gärna.
har tagit upp problemet idag med Bauhaus/Denform nu, väntar på svar.
Mvh Per
Utloggad smook
« Svar #45 skrivet: februari 17, 2015, 20:54:59:59 »
Värmer ej upp
Mvh Per
Kolla säkringarna i styrskåpet så dom är hela.
Utloggad per777777
« Svar #46 skrivet: februari 17, 2015, 23:02:42:42 »
hej,
bor i h-vall. har ett massimo ll.
ska be en elektriker jag känner kika på`t imorrn dock...
dock borde ju säkringarna i styrskåpet va ok när d ändå går igång en liten stund, innan det bryter o felmeddelanden kommer??
kan köra jet 1,jet 2,lyse,stereon. inga problem där.
nåt knas med cirk.pumpen som det verkar.....
Utloggad CarlW
« Svar #47 skrivet: februari 18, 2015, 00:04:25:25 »
Du har fel på sensor a eller b. på värmaren sitter två sensorer som känner av värmen. någon av dessa har gått sönder. blir temperaturskillnaden för stor mellan sensor a och b så slås värmaren av. Reklamera
Utloggad per777777
« Svar #48 skrivet: februari 18, 2015, 07:37:48:48 »
Jag har reklamerat igår. indikerar ej att cirk.pumpen går. rätt nyligen gjort rent filter....
skiljer 2-3 grader på sensorerna som det ser ut....icke bra d??
Sensors is out of sync har jag fått som felkod 3-4ggr.
Nu på morgonen: Water flow is failiing, 8,5 grader. Härligt. denna felkod har jag fått 17 ggr nu typ på 4dgr.
Manjana.
Utloggad smook
« Svar #49 skrivet: februari 18, 2015, 08:37:54:54 »
Polarn köpte sin via eBay en typ sån här
http://www.ebay.com/itm/Laing-E14-NST2NW-10-230V-50-60Hz-1-1-2-Buttress-Circulation-pump-/261534065305?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce4a52299
Han betalade knappt 2500:- ink frakt tull, moms
Han är nöjd än sålänge blir en sån när min Kina pump rasar.
