Författare Ämne: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?  (läst 77916 gånger)
Spaolino
Spaolino
« skrivet: december 21, 2013, 14:36:41:41 »
Har just börjat kika runt lite efter utespa som vi ska sätta ut till våren.
Tyvker att CAMARGUE MASSIMO från Bauhaus ser klart prisvärd ut och just nu lutar det åt den.
Har någon på forumet erfarenhet av det badet?
En annan grej, tänkte gjuta en betongplatta att sätta badet på, hur långe måste en sådan torka innan man sätter dit spat?
Tack på förhand!
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
SV: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?
« Svar #1 skrivet: januari 04, 2014, 01:25:18:18 »
Köpte själv ett Massimo i December tycker det var prisvärt
Har byggt ut en plattform/altan bredvid vår ordinarie altan där det ska stå...
Försäljaren rekommenderade stenplattor, men då jag ville ha upp det lite högre blev det som det blev...
Vad gäller gjuta betong är väl torktiden lite beroende på tjocklek och sånt, rådfråga någon på byggmarkanden så får du säkert hjälp... O0
Ska lägga upp lite bilder på mitt projekt när jag lyft karet på plats vilket sker vilken dag som helst nu  :D
/Jokers
Swe122
Swe122
« Svar #2 skrivet: januari 05, 2014, 17:35:39:39 »
Hej !
Har själv kollat på detta spa från Bauhaus och finner faktiskt detta intressant med tanke på de grejor som faktiskt verkar vara inne i karet ! Det största frågetecknet enligt mig är höjden inne i badet ! Det står att det är 87 cm djup. De flesta har ju ca 10 cm mera, men i dag så hoppade jag i ett med kläderna på i butiken och tyckte faktiskt att det inte alls var grunt! Någon som kan diskutera detta lite ? Verkar ju som man får supermycket bad för pengarna och att det inte är Kina byggt
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2014, 23:29:57:57 »
Tjoho...
Nu har vi premiärbadat i vårt Massimo, tycker trots min längd 185cm att man sitter bra på alla platser = jag är helt nöjd.
Dock har jag ju egentligen inget annat att jämföra med då detta är mitt första spa :)
/Jokers
filip
filip
« Svar #4 skrivet: januari 18, 2014, 17:27:32:32 »
Kopplade in mitt massimo idag, var lite fundersam om jag kopplade rätt när jag flyttade  till stiftet J28. Tyckte det var svårt att skilja på J26 och J28, vilket tog du det övre eller det undre?
MVH
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #5 skrivet: januari 18, 2014, 19:04:37:37 »
Hej Filip,
Ja, den där manualen som sagt ger jag inte mycket för  <hmm>
Jag satte den på den övre för att det ser ut som en bygel på kretskortet där..
Har jobbat som elektriker en massa år men ändå kändes det inte helt lätt..
Men allt verkar funka som det ska i alla fall  ;D
Lycka till med ditt Massimo  O0
filip
filip
« Svar #6 skrivet: januari 18, 2014, 22:45:27:27 »
Tack så mkt!
Utloggad ulfman
« Svar #7 skrivet: januari 20, 2014, 16:07:21:21 »
Hej.
Kopplade in mitt Massimo i förra veckan och jag är väldigt nöjd med badet. Jag är 195 cm lång och det är bara en plats som jag tycker är lite grund. Jag hade också svårt att skilja på J26 och J28 stiftenan. Det var inte helt lätt. Kom fram till att det är det övre stiftet.
Har en liten undran. Jag bor i Stockholm och tempen har legat runt -5 den senaste tiden. Jag kan se att badet dragit ca 20Kw/dygn med ett bad per dag. Är detta normalt för årstiden? Det känns lite högt.
/Uffe
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #8 skrivet: januari 21, 2014, 14:45:51:51 »
Jag kan inte mäta min förbrukning i nuläget men ska koppla in en egen mätare till karet snart,
Men du säger att du kopplade in det förra veckan...  <hmm>
När man startar upp det med kallvatten går ju värmaren konstant i ca ett dygn innan det kommer upp i temperatur, sen borde det inte dra så mycket per dygn.. så du får nog titta på en längre period kanske en par tre månader och slå ut det per dygn..  ;)
Och varje gång man tömmer och byter vatten går det åt mer under ett dygn igen..
Hur har mätningen gått till?
Utloggad ulfman
« Svar #9 skrivet: januari 23, 2014, 10:27:29:29 »
Hej.
Jag har en egen mätare för badet. Den kopplades in några dagar efter det att jag körde igång badet så den första starten är inte med i mätningen. Nu efter 7 dagars mätning ser jag att snittet ligger på 16,1 kw. Då har vi badat alla dagar utom en. Jag kan tänka mig att ett bad kostar runt 7-8 kw. 2 st pumpar a 2.2 kw i 30 min samt att värmaren (3kw) går i 2 tim. Så det är nog rätt humant i alla fall. Vi får se hur förbrukningen blir på lite längre tid och när badandet går ner lite.  :)
