Författare Ämne: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?  (läst 77919 gånger)
Utloggad Paliasso
SV: Erfarenhet av CAMARGUE MASSIMO?
« Svar #10 skrivet: januari 25, 2014, 08:39:36:36 »
Tjena! Jag har sj kollat på detta spa och tycker man får mycket för pengarna. Men säljaren på Bauhaus Hyllinge tyckte absolut att jag skulle köpa med ett sk sevice packet som var svin dyrt. Försökte han med mer försäljning eller är kvalitén så där? Var de någon som fick samma fråga om service packetet?
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #11 skrivet: januari 25, 2014, 17:37:46:46 »
Vet inte om ditt Bauhaus har någon egen service organisation för spa annars är det Denform själva som har hand om detta....
Jag blev däremot upplyst om att det fanns ett service avtal om man ville ha det.
Dessutom får man bonus om man betalar med Bauhaus kort. Det blev nästan 4.000:- tillbaka <antman>
Annars tror jag inte att Bauhaus tjänar något på detta, och jag tycker inte att du behöver bestämma dig där och nu  ;)
Däremot tar väl "spa" kampanjen slut snart  <dontkn>
I manualen finns ett formulär som man ska fylla i/skicka in om man önskar ingå detta avtal.
Man har 30 dagar på sig från köp/leverans att bestämma om man vill ingå serviceavtal eller bara ha standard garanti. Där står även vad det kostar etc.
Läs i slutet på detta dokument, där finns allt du behöver veta...  <sol>
http://media3.bauhaus.se/media/pdf/spa.pdf
Filip
Filip
« Svar #12 skrivet: februari 03, 2014, 18:29:15:15 »
Hallå,
I vissa stunder har jag typ ett visslande ljud från mitt massimo, tror att det sammanfaller med att värmaren går. Är det ngt ni känner igen från era kar?
Mvh
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #13 skrivet: februari 03, 2014, 21:13:47:47 »
Tjo,
Menar du att detta ljud uppstår fast inga pumpar är på bara värmaren (och cirkulationen) <hmm>
Jag anser att mitt kar är helt tyst förutom porlandet från vattenfallet (om inga andra pumpar är igång)
edit: Ja cirkulationspumpen brummar ju lite förståss... ::)
Möjligen uppstår ett något vinande ljud när man slår på pump 3 (luft jestsen) men det känns inte som något som inte ska vara där...  O0
« Senast ändrad: februari 03, 2014, 21:52:25:25 av jokers »
filip
filip
« Svar #14 skrivet: februari 10, 2014, 16:54:04:04 »
Jokers,
Det kan vara så att jag fått måndagsexemplaret!!
Det sitter ju en litet vred som reglerar om det kommer in luft eller ej, funkar den på båda dina liggplatser?
mvh
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #15 skrivet: februari 10, 2014, 20:39:15:15 »
Det vore ju tråkigt i så fall  :(
Du kanske kan maila eller ringa Denform och höra vad det kan vara..  <dontkn>
Jag har vridit på alla rattar och kranar :P och de verkar funka som de ska...
Jag blev något paff när jag öppnade locket till "aroma" facket dock med fullt blås på allt  >rulla<
Är det någon skillnad om du kör en pump i taget? går alla som de ska då?
Hade du koll på elen så att allt är rätt kopplat?
Hoppas det löser sig  O0
Utomhus spa sugen
Utomhus spa sugen
« Svar #16 skrivet: februari 23, 2014, 09:17:57:57 »
Jag går i köptankar för ett camargue massimo kar. Priset och det jag läst i detta forum får mig att närma mig ett klp. Djupet i karet var en fråga jag hade. Nu är jag 185 cm och det var någon här också men nöjd ändå. Energiförbrukningen är intressant och viktig. Jag undrar om det finns något värde/möjlighet att koppla in min bergvärmepump på karet då pumpen är förberedd för utomhuspool u ppvärmning. Det rekommenderas köp av luftvärmepump till karet och då borde väl denna möjlighet finnas och då spara ett antal kW/h på det.
Lars
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #17 skrivet: februari 23, 2014, 19:31:18:18 »
Hej Lars,
Skillnaden på en pool-värmepump samt en vanlig vattenburen värmepump är ju att....
I en pool-värmepump cirkulerar poolens vatten genom värmepumpen.
och har man en vattenburen värmepump så brukar man ha en sluten krets för värmeslingan som går till en ackumulatortank eller liknande..
Det går säker bra men då borde man ha en egen slinga för poolvattnet som går igenom acctanken..
Det finns säkert smarta lösningar för detta men det är inte så enkelt som att bara att koppla på utan vidare... <hmm>
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #18 skrivet: februari 25, 2014, 10:13:03:03 »
Hej igen Lars,
Liten uppdatering:
Har kollat upp detta lite nu... i och med att jag själv håller på att installera en värmepump.....
Något sånt här är det du ska ha om du vill koppla din värmepump till ditt spa  O0
https://www.solvarmeshop.se/sv/poolv%C3%A4xlare/plattv%C3%A4rmev%C3%A4xlare-xw-325
Mange Makarov
Mange Makarov
« Svar #19 skrivet: februari 25, 2014, 12:58:28:28 »
Verkar ju som man får supermycket bad för pengarna och att det inte är Kina byggt
Nja.. Nu är det väl som så att Denform visserligen bygger vissa special-spa i Danmark men att deras standard-spa byggs i  Kina?
Det brukar vara som så att ifall man gärna skriver att delar och styrsystem är amerikanska, men undviker att nämna vilket land spat är byggt, kommer det ifrån "Mittens Rike".
Ett litet fiffigt sätt att slira på sanningen...
Ställ gärna frågan direkt hos återförsäljaren var spa byggs.
