Författare Ämne: Baqasil ger skador på pumpen?  (läst 15335 gånger)
Utloggad rimfaxe
« skrivet: oktober 23, 2013, 17:07:59:59 »
Jag är ägare sedan ett par år tillbaka till en Pahlen pump. Dessvärre har vi haft återkommande problem med läckage kring drivaxeln. Nu är det åter dags men nu säger Pahlen (enligt vår återförsäljare) att felet beror på att vi använder oss av Baquasil som reningsmedel och att detta är orsak till att läckage uppstår. Av denna anledning  vill Pahlen enligt vår återförsäljare, inte stå för garantireparationer.
Pumpen skall dessutom vara "top of the line" med både pumphjul och pumphus i brons. Vi har använt Baquacil i 20 år och har aldrig stött på det här problemet med andra pumpar vi haft. Någon som har liknade erfarenheter här? Personligen tycker jag detta låter absurt att en poolpump inte klarar  av ett på marknaden vanligt förekommande poolkemikalie.
Vänliga hälsningar
Mats
Utloggad Kojak
SV: Baqasil ger skador på pumpen?
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2013, 17:23:14:14 »
Be dom visa upp en labbrapport som styrker detta. Vilket de med största sannolikhet inte kommer att kunna göra, därmed är det garanti.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2013, 21:18:29:29 »
Det kan ligga lite sanning i deras påstående tyvärr. Orsaken är att brons inte är lämpligt att använda ihop med väteperoxid (baquacil). Man använder även väteperoxid för passivering av bronsytor.
Men nu talar vi om högre koncentrationer i procent och inte i promille som baquacilen har i vattnet.
Men kolla axeln, är den skadad eller inte.
Oavsett så borde de kunna visa upp en rapport som talar om att den inte skulle kunna klara av baquacil. Annars så borde de skriva att deras pumpar bara kan användas till visa medier.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2013, 21:20:57:57 »
« Svar #4 skrivet: oktober 23, 2013, 21:29:19:19 »
Vad är det som är skadat på pumpen? Axeln är väl gjord i rostfritt? Är det själva tätningen som går åt eller pumphuset runt tätningen?
Gäller inte garantin med baquacil är det väl lämpligt att det står i manualen, vilket det inte gör. Man specar nivåer för klor, ph etc, och skriver att man inte får ha "aggresivt vatten".
« Svar #5 skrivet: oktober 23, 2013, 23:01:58:58 »
Hmm, låter egendomligt. Vi har också en Pahléns bronspump (1.1 kW) och den har fungerat perfekt i många år. Nu kör vi dock med klor och inte Baquacil. Vi har bytt axeltätning en gång, då troligtvis beroende på en skada när en liten, liten glasflisa kom in och satte sig mellan axeln och tätningen vilket gav ett fruktansvärt skrikande ljud. En tid senare började pumpen att läcka. Efter tätningsbyte har den gått perfekt.
Givetvis kan en viss pump vara mer eller mindre lämpad för ett visst kemikalieval, men ett krav bör ju då vara att detta står angivet i specifikationer och manualer. Har ni haft kemin helt korrekt hela tiden ? Inga plötsliga våldsamma överdoseringar eller liknande ?
Utloggad rimfaxe
« Svar #6 skrivet: oktober 26, 2013, 12:51:20:20 »
Tack för all input till mitt tidigare inlägg. Om jag har förstått vår återförsäljare rätt så är det axeltätningen som skall fara illa av baquacil och därmed börja läcka. Det var en intressant länk om den andra killen som har liknande problem. Vad som talar lite emot detta är att Baqucil har funnits på marknaden under många år och eventuella problem borde ha observerats tidigare.
Vi har inte haft några chockbehandlingar, värdet har varit på konstant nivå.  Som jag nämnde i tidigare så har vi använt baquacil sedan 90 talet och med andra pumpar och har  inte haft  några problem.  Det finns inget nämnt på Pahlens hemsida om att deras pumpar får problem av Baquasil även om man nu lär hävda detta.
Vänliga hälsningar
Mats
« Svar #7 skrivet: oktober 26, 2013, 18:58:02:02 »
Ring direkt till Pahlen och fråga om baquacil är ok.....
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: november 05, 2013, 22:19:29:29 »
Ring Pahlen direkt och hör var dom säger om Baqasil.
Jag har väldigt svårt att tro att den inte ska tåla Baqasil för det är ju ingen billig no-name pump.
Påstår dom att den inte tåler Baqasil så kan man med all rätt kräva att det står i manualen med för det är inte ett helt ovanligt preparat.
Hur som så ska dom stå för garanti reperation för pumpen är använd på ett korrekt sätt för har dom inte angett att den inte tåler Baqasil är det deras problem inte TS.
Tåler den inte något vanligt pool preparat som Baqasil är ska det tydligt anges för annars har man inte en susning om att den inte tåler Baqasil.
Kort och gott den har havererat vid normal användning och då ska garantin med gälla.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #9 skrivet: mars 31, 2014, 19:53:02:02 »
Hej.
Intressant frågeställning. Se mitt inlägg.
Kan det ha något samband- Dom har ju ändrat lite i Baquasil kemikalierna dom sista åren.
Kan det ha med detta att göra.
Läs detta inlägg:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9353.0
http://www.hallqvisthylte.se
