Författare Ämne: Miljöpool 4x7m, med romersk trappa, sent bygge  (läst 31489 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
SV: Gjutning med SKB
« Svar #10 skrivet: oktober 18, 2013, 20:52:59:59 »
Rickard, ja det kan du göra!
Legat i idag också och ska försöka sätta liner imorgon om vädret blir ok.
Mycket stabil poolstomme och även om det varit mycket skruvande så har det rullat på ganska bra och med små problem.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: oktober 18, 2013, 22:11:22:22 »
Ännu en dag med montage av Miljöpool.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
SV: Miljöpool 4x7m, med romersk trappa, sent bygge
« Svar #12 skrivet: oktober 19, 2013, 18:12:05:05 »
Trots kylan monterades liner idag och visst var den trög. Men det gick och nu fyller vi vatten. ..
Vad tror ni om vecken längs sidorna, kommer de att dra ut sig allt eftersom vatten nivån stiger?
Botten fick jag helt slät och vi fick i linern hela vägen runt.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #13 skrivet: oktober 19, 2013, 18:19:58:58 »
Vecken på väggarna kommer ge sig när vattnet börjar töja ut linern.
Modigt förövrigt att hänga liner i den här kylan :)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: oktober 20, 2013, 09:34:06:06 »
Med lite mer vatten så rättade linern till sig, som du sa JoelKil.
En annan fundering, ett hörn ar släppt lite från listen (ca 1cm) kommer den att gå att trycka in när mer vatten fyllts eller ska jag se till att få in den nu? Jag har rundade hörnlister.
Sedan ska det sitta packningar på t.ex. inloppen och de har självhäftande tejp som inte fäster? Är det kylan eller? Räcker det att sätta packningen enbart på utsidan av linern?
« Senast ändrad: oktober 24, 2013, 07:06:54:54 av Rodge68 »
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #15 skrivet: oktober 21, 2013, 06:30:46:46 »
Angående vecken, om de inte rättar till sig av sig självt så brukar man kunna "stryka till det" med händerna om man gör det samtidigt som man fyller, väntar du för länge så vattennivån hinner bli högre än vecket så kan det vara svårt.
Listen har jag ingen egen erfarenhet av, så där kan jag inte hjälpa dig.
 När det gäller packningarna skulle jag nog försöka värma med en varmluftspistol eller hårfön så att både liner och packning blir varm.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: oktober 21, 2013, 15:04:28:28 »
Vecken verkar rätta till sig så det är inget bekymmer...
Packningarna ska jag nog kunna lösa, tänkte sätta dit inloppen och skära ut för dem och sedan klämma in packningen genom hålet och säkra läget med något i centrum så de inte trillar ner. Skimmer och lampor ska inte vara några problem.
Men linern, brukar man få den att ge med sig när man fyllt på mer vatten eller blir det bara svårare då? Jag har fått den i listen förrutom i två hörn där den glidit ur, trots att jag låst med kil? Den är ungefär 1 cm ifrån och kanske 5 cm ut från hörnet.
Vill ju inte fylla för mycket vatten nu för att sedan tvingas tömma igen.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: oktober 21, 2013, 17:50:38:38 »
Här kommer en bild på sämsta hörnet.
« Svar #18 skrivet: oktober 21, 2013, 19:25:10:10 »
Det där fixar du nog enklast nästa år när du fått upp tempen på vattnet.....
Se bara till att du har hörnorna på rätt ställe så kommer det ordna sig.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #19 skrivet: oktober 22, 2013, 07:18:39:39 »
Körde lite med varmluft igår och hade jag haft fler händer hade jag fixat det. Ett hörn klarade jag själv. Det kommer bli lite varmare ett tag nu och jag tänkte låta regnet får fylla poolen sakta så linern hinner med att forma sig och det varmare vädret får mjuka upp linern. Det var 2 grader när jag hängde linern och den blev spänd som ett trummskinn.  :-X
Jag går på din linje Mathias och hoppas på att det går att ordna hörnet när jag fått igång värmen.
Va bra det är med er erfarenhet för oss som bygger för första gången!  O0
Jo, jag tänkte kommentera stommen från Poolkungen. Det är en miljöpool (Recy-pool) i plast och den är ruskigt stabil. Utan att jag har fyllt sand och om man tar ett grepp mitt på poolen och försöker att ruska så händer inte mycket! Sedan är jag inte så säker på bra det är att blanda galvade balkar nere och upp till, då försvinner ju liksom vitsen med en pool som inte ska åldras. Fast  om det pallar 20 år så är jag nöjd ändå.
