Författare Ämne: Miljöpool 4x7m, med romersk trappa, sent bygge  (läst 31488 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
SV: Miljöpool 4x7m, med romersk trappa, sent bygge
« Svar #30 skrivet: april 16, 2014, 21:42:02:02 »
Jag ska lägga upp lite bilder på bygget. Det tar tid, men hoppas att det blir värt allt när man får börja använda poolen.
Att tänka på? Mina sektioner var lite böjda så vi bultat ned till med ytorna plan och sedan tryckte vi så resten också blev plan under bultningen.
Tänkt på att längden växer lite så om du har en trappa så kommer kortsidorna att bli lite olika. Gör dock inte så mycket.
Ganska enkelt jobb, vi byggde på två dagar.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #31 skrivet: april 17, 2014, 14:40:19:19 »
Här kommer lite bilder... <sol>
Utloggad Toby
« Svar #32 skrivet: april 19, 2014, 21:52:55:55 »
Ser kanonfint ut O0
Första dagen av byggande slutade i lite huvudbry :-\
Min pool kommer bli 7,5m x 3,5m med romersk trappa
3m. Problemet är att jag gjort ena kortsida + några block
På långsidan och kommit på att jag måste börja med trappan för att sedan fortsätta med långsidan för att passa in denna mot den "färdiga" kortsidan då jag inte får jämt antal block på "trappsidan" samt långsidorna. Tyckte instruktionsmanualen kunde varit tydligare med detta.
Hoppas andra läser detta och inte gör samma misstag :(
T
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #33 skrivet: april 20, 2014, 07:20:56:56 »
Men om du gjort en kortsida så har du det måttet att gå efter när du gör trappsidan. Jag har för mig att på 3,5 m bredd så kommer blocken att sticka utanför långsidan.
Bara att kämpa på så löser du det.
Trappen är ganska ranglig så innan du fyller med vatten så skulle jag se till att stötta där som trappen fäster i blocken.
