Författare Ämne: Miljöpool 4x7m, med romersk trappa, sent bygge  (läst 31490 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
SV: Miljöpool 4x7m, med romersk trappa, sent bygge
« Svar #20 skrivet: oktober 28, 2013, 05:41:57:57 »
Vi har haft otrolig tur med vädret och har i det närmaste kunnat bygga färdigt vår pool under oktober.  Ska bara skära ur för inloppen, fylla med mer sand och täcka för vintern.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad Toby
« Svar #21 skrivet: december 27, 2013, 15:45:07:07 »
Hej Rodge68,
Hur har det gått med miljöpoolen?
Funderar på den här typen från Poolkungen, något du
Kan rekommendera? Några problem på vägen?
Med vänlig hälsning,
Toby
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #22 skrivet: december 29, 2013, 10:07:30:30 »
Hej Toby! Det som jag framför allt inte insåg var hur mycket jobb det var med själva markarbetet i förhållande till att bygga själva poolen. Stommen var enkel att bygga, det tog mig och en kompis 1 1/2 dag att montera ihop. Det enda som jag märkte var att blocken är något större i bredd och när man byggt ihop ett antal så blir längden lite mer än beräknat. För mig innebar det 4,03m i bredd, pool längden går att anpassa utan problem. För övrigt har det flutit på utan missöden.
Jag har inte badat ännu, men vi är nöjda med vårt val.
Använd detta forum till dina frågor, du kommer att få många bra råd och är till stor hjälp när du ska bygga....
Utloggad mut55
« Svar #23 skrivet: januari 18, 2014, 13:50:14:14 »
Hej. Är den här poolen redan färdig? Kan du lägga till fler bilder? Tack. :)
Utloggad Toby
« Svar #24 skrivet: januari 25, 2014, 10:40:29:29 »
Hej igen Rodge,
Nu är miljöpoolen beställd och kommer i april.
Har du någon uppfattning om hur mycket sand det går
Åt för att återfylla samt kostnaden för sanden?
Vilka verktyg behövs för att montera poolen?
Jag vill gärna förbereda så mycket som möjligt innan
Bygget drar igång.
Fler frågor kommer garanterat under resans gång.
Toby
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #25 skrivet: februari 02, 2014, 11:36:03:03 »
Kul! Hur mycket sand som går åt beror ju helt på hur mycket du gräver ur för poolen. Men jag tror att jag fyllde med 3 lastbilslass, ca 40ton och till en kostnad av 5000:-
Det är inte mycket verktyg som behövs för bygget, vi hade några skruvdragare, ringnyckel, slagborrmaskin och en kaprondell.
Att bygga själva stommen är enkelt. Det som tar mer tid än beräknat är markarbetet. Men det är bara att köra och om du får någon som hjälper dig så är det lätt. Det enda som jag missade var urtaget för skimmern, tänk på att baksidan ska vara slät och fin för att täta bra.
Var beredd på att bredden på poolen kan bli lite bredare än tänkt eftersom segmenten har lite överdimension. Mina 4m i bredd blev 4,05m, har ingen betydelse men kan vara värt att känna till.
Du kommer att bli förvånad över hur stadig stommen är när att är monterat. Hör av dig om du undrar något.
Utloggad Toby
« Svar #26 skrivet: februari 23, 2014, 16:26:01:01 »
Hej igen,
Tack för svaren.
Eftersom vintern verkar utebli börjar det snart bli dax att börja gräva  :D
Några andra funderingar som jag har:
Behöver man regla upp något under trappan eller har du bara fyllt med sand?
Hur mycket extra grävde du ur? Enligt Poolkungen räcker det med 0,5m men det känns som det kan bli tight att stå och skruva då!
Toby
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #27 skrivet: februari 24, 2014, 06:38:11:11 »
0.5 meter räcker, men visst blir det lättare om man gräver ut mer.
Vår pool har ju en liknande konstruktion (men rostfritt stål), och mot altanen grävde vi nog inte ut mer än 50 cm, ca 70 cm på den "fria sidan".
Ju mindre du gräver bort desto billigare blir det med olika fyllnadsmassor, och desto mindre risk för sättningar får du.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #28 skrivet: februari 28, 2014, 16:13:01:01 »
Jag hamnade lite snett med gropen så poolstommen hade gott om plats på en sida och på andra var det mer trångt. Jag tycker nog att en halv meter funkar i och med att stommen inte har stag på sidorna som flera andra har. Jag hade som minst kanske 0,2 och med lutning utåt så det var bara plats för fötterna.
Stommen är ofattbart stabil. När du väl monterat överliggaren i plåt så blir det mycket stadigt.
När jag monterade snap listen för linern medde självborrande skruvarna så kom det spån mellan listen, jag valde att släppa tillbaka skruven och tog bort spånerna. Bara ett tips.
Utloggad Toby
« Svar #29 skrivet: april 16, 2014, 20:32:48:48 »
Hej Rodge,
Hur har det gått med poolbygget?
Min miljöpool kommer imorgon, markarbetet
är klart så nu blir det att skruva pool hela påsken
för att sedan börja med trallbygget.
Har du några nya bilder på ditt bygge?
Alltid intressant att se hur andra gjort och få nya idéer.
Även tacksam input "att tänka på" under bygget.
Toby
