Författare Ämne: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .  (läst 58719 gånger)
SV: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .
« Svar #60 skrivet: mars 12, 2014, 18:05:41:41 »
Okey.
Vet inte om mina går att justera. Allt är fastgjutet så där går inget att rubba men kanske i själva munstycket.
Tack för tipset.
Ja det brukar vara som en liten ställbar kula längst fram i munstycket. Den går att vrida åt olika håll för att styra vattenflödet.
« Svar #61 skrivet: mars 12, 2014, 20:20:20:20 »
Att bygga enligt din bild Per, ger förstås optimalt jämt flöde, men potentiellt ett lägre flöde eftersom du inför ytterligare en 90 gradare i systemet. Jag har gjort enligt din första skiss och jag vill nog påstå att de allra flesta installationer ser ut så. Hellre ett teoretiskt sett ojämnt flöde än ett (teoretiskt) lägre flöde.
Från början projekterade jag och köpte delar för att gå med dubbla rör ända från maskinrummet för att kunna dosera kemikalier i skilda rör. Det blev dock så mycket rör i maskinrummet att det blev ohållbart (framförallt var det avtappningen för vinterställning som blev oerhört komplicerad). Det hade blivit bra och jämt flöde, men totalt överarbetat till ingen nytta.
Utloggad Per Thermopool
« Svar #62 skrivet: mars 12, 2014, 20:28:20:20 »
Jag är glad eftersom jag kopplat enligt första bilden. Tycker också att det räcker med slangar som det är. Jag har inte alls samma känsla som du och många andra för teknikrummet, jag tycker bara att det ska fungera.
Tack för all hjälp
« Svar #63 skrivet: mars 12, 2014, 21:27:34:34 »
Snyggt, hoppas jag ställbara munstycken,borde ju annars gå att köpa till.
Tack
« Svar #64 skrivet: mars 30, 2014, 16:41:48:48 »
Linermontering:
1. Använd det varma vatten du har och försök förvara linern varmt (eller inte kallt) innan du monterar den.
2. Markera var mitten är på linern + var hörnorna ska vara.
3. Matcha mitten på linern med mitten på poolen osv.
Har du fått linern på rätt ställe är det "bara" vecken kvar. Jag jobbade med tår, händer och duschraka för att flytta rynkorna utåt och uppåt. Behövs bara några centimeter vatten i poolen när du jobbar med botten.
Nu är liner på plats. Går faktiskt nog trycka på att en varm dag är nästan nödvändig. Otrolig skillnad om man får direkt solljus och varmluft på linern.
Nu har jag fyllt upp den till precis under lamhusen. Vattnet är iskallt. Undrar om man ska vänta till man har varmare vatten i poolen innan man börjar fästa upp ramarna för lamphusen, inloppen och utloppet? Duken är inte så sträckt i hörnorna (vackra hålkärl när man inte vill ha det). Kanske hamnar hålen "fel" när linern sträcker sig i varmare vatten?
« Senast ändrad: mars 30, 2014, 17:10:17:17 av Per Thermopool »
« Svar #65 skrivet: mars 30, 2014, 17:02:46:46 »
Om linern på väggen är på rätt ställe mitt på (mellan lamporna antar jag) så tror jag inte det händer något med linern när hörnorna töjs ut. Hörnorna kommer bara töja närmaste halvmetern-metern liner.
« Svar #66 skrivet: mars 30, 2014, 17:13:28:28 »
Tack.
Har en del hålkärl mot hela botten också (har inte känt efter men ser ut som det). Är din duk helt sträck mot alla alla innerhörn och vägg botten?
« Svar #67 skrivet: mars 30, 2014, 21:00:18:18 »
Ja helt sträckt förutom allra längst upp i hörnorna. Eller, iaf väldigt liten radie mellan vägg/botten.
« Svar #68 skrivet: april 03, 2014, 17:45:38:38 »
Fått reda på att de kan krympa om de förvaras för kallt.
 Ska bli intressant om det blir ordning på mina hörnor när värmen i vattnet kommer.
« Senast ändrad: april 03, 2014, 20:15:33:33 av Per Thermopool »
« Svar #69 skrivet: april 03, 2014, 21:04:22:22 »
Det ordnar sig när du får upp värmen!
