Författare Ämne: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .  (läst 58756 gånger)
SV: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .
« Svar #50 skrivet: mars 10, 2014, 19:30:33:33 »
Jag tror att en liner som förvarats svalt och mörkt inte åldras nämnvärt på ett år. Möjligen kan du få kämpa lite extra med vecken. Någon som VET kan säkert fylla på med svar här....
Utloggad Per Thermopool
« Svar #51 skrivet: mars 11, 2014, 10:10:12:12 »
Man får väl lita på leverantören antar jag. Har varit seriösa hittills.
Men tack.
« Svar #52 skrivet: mars 11, 2014, 21:01:18:18 »
Är det någon annan som kopplat så här? Blir det verkligen jämt flöde över inloppen? Kopplar man enligt bilden kanske man slipper tryckförlust?
« Svar #53 skrivet: mars 11, 2014, 22:15:23:23 »
Det funkar bra att göra sådär. Blåser ungefär lika i utblåsen. Antar att lite längre slang kompenseras av 90graders böjen i t-korset.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #54 skrivet: mars 12, 2014, 08:46:28:28 »
Tack vare den mindre arean i själva munstycket så blir inte T-kopplingen avgörande för flödet, det är i alla fall min erfarenhet.
« Svar #55 skrivet: mars 12, 2014, 15:54:41:41 »
Man skulle kunna tro att det bortre munstycket kommer få större flöde?
Tack bra forum det här.
« Svar #56 skrivet: mars 12, 2014, 15:58:42:42 »
Om man tittar på denna bild så känns detta mer logiskt för att få en jämt flöde, om det nu är viktigt.
« Svar #57 skrivet: mars 12, 2014, 16:28:17:17 »
Flödet blir nog rätt jämnt i alla fall - det är ju strypningen i munstyckena som dominerar tryckmässigt. Och det har nog ingen större betydelse om flödet blir så jämnt eller inte. Betydligt viktigare är väl hut man riktar munstyckena så att man får vattnet att röra sig på ett sådant sätt att man inte får stillastående "vattenhörn" i poolen. Vi har riktat ett lite uppåt, ett lite nedåt och så vinklad båda i sidled åt samma håll så att vi sätter rotation på vattnet.
« Svar #58 skrivet: mars 12, 2014, 16:32:25:25 »
Okey.
Vet inte om mina går att justera. Allt är fastgjutet så där går inget att rubba men kanske i själva munstycket.
Tack för tipset.
« Svar #59 skrivet: mars 12, 2014, 16:34:54:54 »
Stensatt med granitsten från Stenbolaget. Lämnat en slits längsmed stenen där jag ska lägga en fasad brädbit på ca 3 cm.
