Författare Ämne: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .  (läst 58754 gånger)
SV: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .
« Svar #40 skrivet: oktober 18, 2013, 21:39:30:30 »
Limmar man alla block med fogskum är man safe.....
« Svar #41 skrivet: oktober 18, 2013, 21:56:17:17 »
Inte mot att det spricker. Men det kan nog bara hända under första timmen skulle jag tro, så nu är det nog väldigt safe.
Utloggad Per Thermopool
« Svar #42 skrivet: oktober 19, 2013, 00:35:35:35 »
Jag limmade inte alla skift tyvärr. Använde delvis PL600 vilket jag tyckte fungerade bra. Köpte tyvärr något (min egen uppfattning) skitlim från Byggmax (som annars har massa bra egna produkter) som inte härdade alls mkt, det mest smetade.
Bra lim hela vägen och armering som sitter bra nerslagna i borrade hål och bra najade i det liggande 12:orna.
« Svar #43 skrivet: mars 08, 2014, 14:19:32:32 »
Nu börjar det brännas. Alla slangar är limmade, hoppas inget läcker nu bara (undrar hur vanligt det är?).
Lägga i mattor och duk nästa helg om vädret är sol idag. Stensättning (poolkanten köpt egen granit) i veckan om det hinns med.
Tips och råd mottaget med värme.
« Svar #44 skrivet: mars 08, 2014, 15:23:02:02 »
Kul att alla byggen tar fart igen!
Lim: här läckte inte en enda av de femtielva kopplingarna så uppenbarligen är det inte så svårt att få det tätt.
Är det någon unionskoppling som droppar lite när du drar igång så slutar det antagligen när vattnet blir varmt....
« Svar #45 skrivet: mars 08, 2014, 15:37:01:01 »
Kul låter ju lovande. Har inte vågat slå igen pooldäcket dör jag har alla klämkopplingar.
 Nu vill man bara få igen allt. Elektriker på igång om någon vecka. Men kanske man vågor fylla upp i början av april?
Var duken svår att montera för er? Lägga ut fylla lite vatten (borde vara varmt vatten men hur ska man lyckas med det? Vara några mot kanter och ev veck?
« Svar #46 skrivet: mars 08, 2014, 21:46:48:48 »
Linermontering:
1. Använd det varma vatten du har och försök förvara linern varmt (eller inte kallt) innan du monterar den.
2. Markera var mitten är på linern + var hörnorna ska vara.
3. Matcha mitten på linern med mitten på poolen osv.
Har du fått linern på rätt ställe är det "bara" vecken kvar. Jag jobbade med tår, händer och duschraka för att flytta rynkorna utåt och uppåt. Behövs bara några centimeter vatten i poolen när du jobbar med botten.
« Svar #47 skrivet: mars 09, 2014, 15:48:40:40 »
Linermontering:
I
Tack.
Låter sökert mkt lättare än vad det är men det är ju bara att försöka.
Först lite stensättning av sargen i veckan.
Tackar tackar
« Svar #48 skrivet: mars 10, 2014, 15:47:45:45 »
Poolliner färskvara eller inte.
Ska man nöja sig med en ca 1 år gammal liner vid leverans? Står datum när den lev. till mitt inköpsdatum.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #49 skrivet: mars 10, 2014, 19:28:24:24 »
Tror inte det har någon som helst betydelse, de skall tåla minst 20 år i solen.
