Författare Ämne: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .  (läst 58755 gånger)
Utloggad Per Thermopool
SV: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .
« Svar #30 skrivet: oktober 15, 2013, 17:40:09:09 »
knopparna är innåt tror jag, det vi ser är rullen i förgrunden och där borde vi se knopparna.......eller?
Precis krull på en bil rulle som rullat upp sig. Knopparna är innåt.
« Svar #31 skrivet: oktober 17, 2013, 20:25:52:52 »
Gjutarfrossa.
Imorgon ska det gjutas. Såklart så kommer snön också men det är bara att köra på.
Linerlisten är en "ny" modell som fäster bra i sargen. Monterat innan gjutningen, kanske lite mer jobb att torka rent listen men men.
Fegar ut och kör pump inställer för ränna, dyrare men kanske lite kättare iaf.
« Svar #32 skrivet: oktober 17, 2013, 20:32:34:34 »
Lycka till!
Pump istället för ränna var nog ett klokt beslut.....
Och ta det nu lugnt och fyll inte för högt direkt. Trist om det blir hål i väggen för att det inte hunnit brinna i botten......
« Svar #33 skrivet: oktober 17, 2013, 21:01:20:20 »
Lycka till!
Tack.
Fyller ca 2- 2 1/2 block på höjden sen armering och så toppfylla.
« Svar #34 skrivet: oktober 18, 2013, 11:48:00:00 »
Jag körde tre varv. fylla till ca 2, sedan upp till ca 4 och då stoppade jag i armeringsjärnen. De körde jag upp och ner ett antal gånger för att få bort ev. luft, men det hade nog inte behövts då betongen var lättflytande.
Sedan sista varvet, pumpbilskillen gick före med slangen och jag efter och slätade till.
« Svar #35 skrivet: oktober 18, 2013, 11:52:19:19 »
Gjutningen är klar, så skööööönt. Tack för alla goda råd.
« Svar #36 skrivet: oktober 18, 2013, 11:54:40:40 »
Såg rådet precis efter gjutningen. Men jag gjort i princip samma sak. Jag stoppade i armeringsjärn efter första varvet med betong. Väldigt lättflytande betong.
« Svar #37 skrivet: oktober 18, 2013, 12:01:04:04 »
Skönt
« Svar #38 skrivet: oktober 18, 2013, 14:40:37:37 »
Grattis! Bra jobbat!
« Svar #39 skrivet: oktober 18, 2013, 20:29:36:36 »
Tack.
Skulle rekommendera OSB skiva eller fylligt som stöd för att minska magont. Men formen kändes stabil och än så länge står den...
