Författare Ämne: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .  (läst 58723 gånger)
SV: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .
« Svar #20 skrivet: oktober 13, 2013, 21:05:34:34 »
Knopparna ska bort så att du kan dra av betongen med en raka och få det slätt. Annars får du problem senare i bygget och olika mycket problem beroende på vad du ska ha för stensarg osv. Bort med dom. Ta sticksågen eller tigern så går det fort.
Angående armeringen så vet jag faktiskt inte. Jag skulle gissa att din pool inte faller ihop om du missat detta men man gör ju alltid såhär med armering, även när man murar leca etc.
Stöttning: Kolla som sagt byggtrådarna. Viktigast tycker jag det är med stödlist i botten, in och utvändigt. Har du limmat blocken klarar man sig utan resten och behöver egentligen bara stötta väggarna så dom inte kommer ur kurs...
Utloggad Per Thermopool
« Svar #21 skrivet: oktober 13, 2013, 21:24:41:41 »
Om man gör fort men fel så är det svårt att få dit bordssågen när de sitter på plats. Om du söker på thermopool här på forumet så hittar du nog lika många sätt att stötta som du får träffar. Vad som är rätt vågar inte jag säga, men mitt höll i alla fall.
Nu får bordssågen vila och jag jobba. Kan ju prova med tigersågen men den kan vara ett trubbigt instrument i frigolit.
Tror på bottenlist på insidan och motfylla på utsidan, och sen köra precis som du reglar rakt över hela plattan.
« Svar #22 skrivet: oktober 13, 2013, 21:34:56:56 »
Man har sett många olika sätt att stötta blocken på.
Har inte limmat alla block utan de 2 översta skiften som monteringsanvisningen visade.
Tack för goda råd i era trådar.
« Senast ändrad: oktober 13, 2013, 22:23:31:31 av Per Thermopool »
« Svar #23 skrivet: oktober 14, 2013, 18:26:21:21 »
Nu har jag lagt om armeringsjärn och limmat mer, sågat pluppar och sist men inte minst börjat stötta insida av poolen. Kommer sätta platonmatta på utsidan imorgon och börja motfylla lite lagom, så formen blir stabil. Jag får inte glömma att sätta något för lamphusen...
« Svar #24 skrivet: oktober 14, 2013, 20:37:17:17 »
Platon delvis på plats
« Svar #25 skrivet: oktober 14, 2013, 23:21:10:10 »
Fördelen med att fylla lite på utsidan är att man har något att stå på när man kommer med slangen, om man har en betongbil med slang.
Men man måste ha stagat upp innanför först, och det har du ju gjort.
« Svar #26 skrivet: oktober 15, 2013, 06:29:08:08 »
Det är också nu du ska se till att väggarna är spikraka och i lod..... Fixera nu och kontrollera direkt efter gjutning då det fortfarande går att trycka till väggen vid behov.
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« Svar #27 skrivet: oktober 15, 2013, 14:55:30:30 »
Sitter platonmattan åt fel håll?  :-X
Borde inte "nabbarna" vara in mot poolen?
Ser ju bra ut för övrigt!
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
« Svar #28 skrivet: oktober 15, 2013, 15:55:37:37 »
knopparna är innåt tror jag, det vi ser är rullen i förgrunden och där borde vi se knopparna.......eller?
« Svar #29 skrivet: oktober 15, 2013, 17:38:12:12 »
Jodå knopparna är mot insidan. Det man ser i förgrunden är en bit som krullat upp sig och då hamna knopparna utåt just på krulldelen.
