Okey.Vet inte om mina går att justera. Allt är fastgjutet så där går inget att rubba men kanske i själva munstycket. Tack för tipset.
Att bygga enligt din bild Per, ger förstås optimalt jämt flöde, men potentiellt ett lägre flöde eftersom du inför ytterligare en 90 gradare i systemet. Jag har gjort enligt din första skiss och jag vill nog påstå att de allra flesta installationer ser ut så. Hellre ett teoretiskt sett ojämnt flöde än ett (teoretiskt) lägre flöde.Från början projekterade jag och köpte delar för att gå med dubbla rör ända från maskinrummet för att kunna dosera kemikalier i skilda rör. Det blev dock så mycket rör i maskinrummet att det blev ohållbart (framförallt var det avtappningen för vinterställning som blev oerhört komplicerad). Det hade blivit bra och jämt flöde, men totalt överarbetat till ingen nytta.
Ja det brukar vara som en liten ställbar kula längst fram i munstycket. Den går att vrida åt olika håll för att styra vattenflödet.
Linermontering: 1. Använd det varma vatten du har och försök förvara linern varmt (eller inte kallt) innan du monterar den.2. Markera var mitten är på linern + var hörnorna ska vara. 3. Matcha mitten på linern med mitten på poolen osv.Har du fått linern på rätt ställe är det "bara" vecken kvar. Jag jobbade med tår, händer och duschraka för att flytta rynkorna utåt och uppåt. Behövs bara några centimeter vatten i poolen när du jobbar med botten.
Om linern på väggen är på rätt ställe mitt på (mellan lamporna antar jag) så tror jag inte det händer något med linern när hörnorna töjs ut. Hörnorna kommer bara töja närmaste halvmetern-metern liner.
Ja helt sträckt förutom allra längst upp i hörnorna. Eller, iaf väldigt liten radie mellan vägg/botten.
