Författare Ämne: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .  (läst 58126 gånger)
SV: Nu börjar bygget av en Thermopool 4*8 meter .
« Svar #10 skrivet: oktober 03, 2013, 10:09:25:25 »
Det är när man träffar på sådana stenar som man är glad att man inte fattade beslutet att gräva själv med hyres-minigrävaren på 1,5 ton.....:)
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #11 skrivet: oktober 03, 2013, 12:29:07:07 »
Mmm, precis.
Utloggad Per Thermopool
« Svar #12 skrivet: oktober 04, 2013, 19:10:43:43 »
JAAAAAA.
Gropen är grävd, alla stenar är spräckte (sprängda) och gropen är grusad, avvägd och vibbrad. I morgon skall jag spika form. Har massorn att göra på infarten till huset som tillhör kommunen och återplantering av buskar också. Men riktigt skönt att inte vara i behöva av stora tunga maskiner på några veckor (förutom betongen i för sig).
Har inte fått någon kläm på hur mkt det kostat hittils men kan bara konstatera att pengarna rullat lite p.g.a alla stora stenar...
« Svar #13 skrivet: oktober 12, 2013, 20:44:54:54 »
Ja nu är det klart för gjutningen av väggarna snart snart.
Plattan gjöts med SKB. Har aldrig gjutit en så stor platta själv tidigare. Med goda råd från leverantören, chauffören och en och annan god vän gick det bra. Hyrde en vanlig Sloda och gjorde det själv.
« Svar #14 skrivet: oktober 12, 2013, 20:48:52:52 »
Kapa knopparna så är det enklare att dra av betongen och få en slät topp.....och i hörnorna bör armeringen gå från innerspår till ytterspår och tvärtom.
« Svar #15 skrivet: oktober 13, 2013, 09:07:01:01 »
Japp, det tycker jag med. Ett jäkla jobb bara, men det måste göras. Fattar inte varför de inte lämnar med toppmodulen i paketet, dessutom får man med kilarna då som stabiliserar överkanten. Kolla min och Mathias trådar för tips.
« Svar #16 skrivet: oktober 13, 2013, 12:21:23:23 »
Minns jag rätt körde jag översta modulerna i bordsågen, har man en sådan går det rätt fort.
« Svar #17 skrivet: oktober 13, 2013, 20:26:28:28 »
Knopparna, just jäklar.
Alltså nu kommer jag behöva stå med en fogsvans och lyssna på musik en bra stund för att få bort dessa.
Ska dessa bort för att snappinlisten ska få bra fäste, komma ned en bit i bruket?
Sen tar jag tacksamt emot tips på stöttning av poolen under gjutningen.
« Svar #18 skrivet: oktober 13, 2013, 20:48:16:16 »
Säg att man råkat missa det där med innerspår till ytterspår och så vidare i något skift, kommer det göra mkt på hållfastheten? Eller är det så man måste göra?
« Svar #19 skrivet: oktober 13, 2013, 20:48:34:34 »
Om man gör fort men fel så är det svårt att få dit bordssågen när de sitter på plats. Om du söker på thermopool här på forumet så hittar du nog lika många sätt att stötta som du får träffar. Vad som är rätt vågar inte jag säga, men mitt höll i alla fall.
