Författare Ämne: Lämna lamporna kvar i armaturerna över vintern?  (läst 24574 gånger)
« skrivet: september 23, 2013, 23:55:07:07 »
Visst sjutton måste man kunna lämna lamporna kvar i armaturerna över vintern?
Förra året tog jag ur dom och la dom på poolsargen men det känns rätt onödigt. Jag har inte is i poolen i närheten av lamporna (max ett par centimeter is som mest).
Skulle det kunna frysa bara bakom lamporna om dom sitter kvar? Det känns lite långsökt.  <hmm>
  • Antal inlägg: 5913
SV: Lämna lamporna kvar i armaturerna över vintern?
« Svar #1 skrivet: september 24, 2013, 06:16:50:50 »
De kan sitta kvar om det inte är någon frysrisk, och enligt min bedömning så har du ingen frysrisk.
Rekommendationen är ju annars normalt att man aningen sänker ned dem så långt mot botten som möjligt, eller lägger upp dem på kanten, men det gäller väl mest för oss som kan få en halvmeter is i poolen.
« Svar #2 skrivet: september 24, 2013, 08:44:05:05 »
Ja så resonerar jag med. Får bli så. Minns jag inte fel brukar Erik ha sina lampor kvar i pottorna också...
« Svar #3 skrivet: september 24, 2013, 09:49:09:09 »
Brukar och brukar... Första året kom jag i vattnet för sent och plockade loss dem i 2 gradigt vatten. Bortdomnade armar.
Andra året (jag har inte haft pool längre än så) så sänkte jag vattennivån under lamporna. Fördel med betongpool :)
I år har jag inte bestämt mig för om jag ska sänka nivån igen eller inte, tanken är att inte plocka bort lamporna i alla fall. Men hur jag säkrar dem från att frysa är jag inte säker på än. Jag har ju nackelen att min sticker upp rätt mycket från backen, så den kyls ju rätt bra från sidan där vattennivån är.
« Svar #4 skrivet: september 24, 2013, 11:11:55:55 »
Det var i alla fall bra att frågan kom upp, jag gjorde sista vintringen av poolen föregående helg, men glömde ta upp lampan, så det får bli helgens lilla projekt.
« Svar #5 skrivet: september 24, 2013, 11:14:26:26 »
Ska jag göra något så är det nu, stängde värmen igår så idag är sista dagen jag har kroppen i poolen...
« Svar #6 skrivet: september 24, 2013, 20:58:39:39 »
Har de tre senaste vintrarna i Skåneland inte gjort ngt av det man "måste", lamporna kvar, alla inlopp mm kvar och öppna, vattennivån oförändrad. Enda vintringsåtgärden är frysflaskan i skimmern. Skimmern har varit bottefrusen varje vinter, men visar inga tecken på några skador.
Med Skånemått mätt har det varit tre rejäla vintrar :).
Tippar att isen inte verit mer än halvvägs till lamporna, de har i allafall klarat det hela bra. Typisk istjocklek på sjöarna i närområdet har varit ca 30cm, oklar på om det blir mer eller mindre under plåtarna, tror snarare mindre än mer. Men har inget som helst belägg för det.
Hur som tror jag att bor du inte för långt norrut så kan lamporna lugnt lämnas kvar.
/Housedad
« Svar #7 skrivet: september 25, 2013, 09:27:08:08 »
Eftersom jag tycker att jag redan haft min beskärda del av driftstörningar valde jag att göra ett dyk igår medan det fortfarande är varmt i vattnet och ta ur lamporna. Planen var att lägga dom på botten men det gick inte eftersom dom flyter som korkar. Det fick bli på poolkanten även i år men jag håller med er om att det inte borde behövas.....speciellt inte i min pool för jag har ju nästan isfritt hela vintern.
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: september 26, 2013, 13:34:07:07 »
Vi brukar stoppa in lampan i en plastkasse tillsammans med en tyngd (stenbumling), då sjunker den fint.
Sen är det en annan historia att vi alltid kommer på detta när värmepumpen varit avstängd ett par veckor = vinterbad!  ::)
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
« Svar #9 skrivet: september 26, 2013, 17:04:30:30 »
Fytusan. Jag tycker det räcker med tiden jag måste ha armarna i vattnet för att plugga inloppen. Otrevligt kallt.
