Författare Ämne: Lämna lamporna kvar i armaturerna över vintern?  (läst 24576 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
SV: Lämna lamporna kvar i armaturerna över vintern?
« Svar #10 skrivet: september 26, 2013, 18:33:19:19 »
Mathias, har du så lite is för att du kör med luft omrörning eller är det tack vare väl isolerad pool?
 <hmm>
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
« Svar #11 skrivet: september 26, 2013, 19:44:23:23 »
Luft+tak är nog huvudingredienserna i det receptet. Isolering är säker bra men inte avgörande i detta fall.
Utloggad Nordman
« Svar #12 skrivet: september 27, 2013, 22:37:20:20 »
 :o
Ouchh... Kollade tempen och värden på klor mm i går och hade 15 grader efter tre veckor utan värmetillskott.
Blir till att skicka i frugan då för att plocka ur lamporna... Eller, nä. Det blev visst jag som fick göra det  ser jag på hennes blick nu  <dontkn>
Min byggtråd:
« Svar #13 skrivet: september 28, 2013, 07:10:20:20 »
Planering planering planering.....
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #14 skrivet: september 28, 2013, 11:12:30:30 »
MathiasS> Lämna du lamporna i poolen över vintern. Har då aldrig under mina 8 år i poolbranschen stött på en lampa som frusit sönder i en nedgrävd markpool.
« Svar #15 skrivet: september 28, 2013, 12:02:38:38 »
Det säger du NU! Nu ligger dom som sagt på kanten och det är för kallt för att montera tillbaka dom. Men nästa år, då får dom sitta kvar på din inrådan.  O0
Utloggad Nordman
« Svar #16 skrivet: september 28, 2013, 14:54:25:25 »
Då låter jag mina sitta kvar :)
Min byggtråd:
Pierre O
Pierre O
« Svar #17 skrivet: oktober 06, 2019, 22:46:19:19 »
Någon med erfarenhet av vintersäkra eller inte runt södra Dalarna? Finns även dem som aktiverat det kulle vara olika på halogen och LED. Att sistnämnda även ska kopplas ur!?
« Svar #18 skrivet: oktober 10, 2019, 23:57:10:10 »
Kopplas ur? Förra året hade jag minA led på hela vintern, som trädgårdsbelysning.
« Svar #19 skrivet: oktober 12, 2019, 02:11:03:03 »
Det är möjligt att det kan fungera med LED, om de klarar uppvärmningen. Vanliga poollampor på 300 W gör det definitivt inte, kopplar du n dem när de inte är täckta av vatten går de mycket snabbt sönder.
