Författare Ämne: Belysning i en 4x7 pool  (läst 15350 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: september 18, 2013, 08:45:20:20 »
Jag kommer att bygga en 4x7m pool med en hörntrappa på samma sida som belysning ska placeras. Det gör att man tappar 2 meter vägg pga. trappan för montering av belysning.
Så som jag tänker kommer det väl för det mesta att vara ljust ute när man kommer att bada så behovet känns inte så stort med belysning.
Räcker det med 1 lampa på långsidan tror ni eller ska man sätta in två lampor? De kommer ganska nära varandra i mitten. Är det bättre spridning med LED-lampa?
Kanske skulle ha lagt in denna tråd under teknik??
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
SV: Belysning i en 4x7 pool
« Svar #1 skrivet: september 18, 2013, 09:02:36:36 »
Det är några kvällar i augusti/sept det är trevligt med belysning.....har inte kopplat in mina ännu men saknar dom nu.
Låter perfekt att ha en lampa nära trappan, då får du ju belysning på den också....
Jag föreslår 2 lampor, en kommer inte belysa hela poolen.
Spridningen på led tror jag är skriven i stjärnorna. Köper du Pahlens 60W led som är dyrare än knark följer dom säkert specifikationen, köper du 54W kina-led så har du ingen aning om vad det blir oavsett vad specifikationen säger.
Utloggad Rasmus
« Svar #2 skrivet: september 18, 2013, 10:00:33:33 »
Jag tycker absolut att det räcker med en lampa. Jag har en 3,5x7 med gaveltrappa (ca 1,3m) och endast en halogenlampa (300w).
Den räcker gott och väl, du kan se nattbilder på min blogg, http://poolbygget.wordpress.com/
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: september 18, 2013, 10:59:59:59 »
Perfekt Rasmus!  O0
Det var det jag behövde att se. Då räcker det med en lampa för mig för de få tillfällen man kommer att bada med dem tända!
« Svar #4 skrivet: september 18, 2013, 17:57:00:00 »
En eller två lampor är en smaksak. Vi har en 300 W lampa till 3,4 m * 7,8 m och det är ok men två lampor hade varit bättre.
Det är inte bara några kvällar som det är trevligt med belysning. Vi tar kvällsdoppet efter kl 21 och utan belysning i september så skulle det vara som att bada i en brunn då det är kolsvart ute.  :'(
« Svar #5 skrivet: september 18, 2013, 21:51:07:07 »
Vi har 2 st. 300 W i en inomhuspool på 8 x 4 m och tycker det är lagom. Vi skulle möjligen ha klarat oss med lite lägre effekt, men med endast en lampa hade nog vissa delar blivit lite mörka. Det är ju inte bara en mysdetalj utan handlar om säkerhet också - man måste genast se i fall någon skulle sjunka mot botten, t.ex. ett barn.
« Svar #6 skrivet: september 18, 2013, 22:18:17:17 »
Det är inte så att det är för mörkt i vattnet med endast en lampa i vår storlek på pool. Det är bara lite mindre ljust inne i hörnen längst ifrån lampan. Placering av lampan/lampor i förhållande till trappa som ev skymmer ljuset kan göra stor skillnad. Normalt räcker nog en lampa men som sagt, två är oftast bättre.
« Svar #7 skrivet: september 19, 2013, 17:21:23:23 »
Jag har en ynklig 70W lampa i poolen. Inget under av lyse men några mörka partier får jag inte. Jag ser ju om det ligger en liten spindel på botten när lampan är tänd.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: september 19, 2013, 19:10:28:28 »
Då är bara frågan om det är bättre att placera lampan på kortsidan (4 m) och rikta mot den sidan där som inte har någon trappa..
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #9 skrivet: september 19, 2013, 19:58:48:48 »
Då jag mestadels bygger pooler i storleken 4*7 med roman end så kan jag varmt rekommendera två lampor. Det är inte en speciellt dyr kostnad i det hela vid montaget men att efteråt montera en är minst halva priset från poolmontaget (riva trall, gräva, tömma pool, haka av liner etc)
Jag monterar alltid lamporna centrerat. I ditt fall skulle det bli vid 267cm från vardera hörn. Det fungerar bra med en hörntrappa.
Fundera över om en kostnad på cirka gurka 3000:- inte är värt det för att senare ångra sig. I det hela är det en spottstyver.
Just my five cents.
