Författare Ämne: Belysning i en 4x7 pool  (läst 15351 gånger)
Utloggad Rasmus
SV: Belysning i en 4x7 pool
« Svar #10 skrivet: september 20, 2013, 09:31:27:27 »
Nej man skall absolut inte välja bort en lampa för att spar pengarna, det är en så liten del i det hela.
Jag personligen tycker inte att det är särskilt snyggt med lamporna överhuvudtaget, så för oss har det alltid varit uteslutet med två lampor.
Om man nu känner att man behöver mer ljus när man nattbadar så hade jag nog satsat på att att belysa miljön runt om poolen. Då lurar man även bort en del av myggen från poolen. För gudarna skall veta att en upplyst pool en sommarnatt lockar till sig mygg :-)
GullbergJansson PACW1V-15
« Svar #11 skrivet: september 20, 2013, 22:41:03:03 »
Inte snyggt med lamporna ? Men stämningen blir ju toppen med en upplyst pool i mörkret...
Visst skulle man kunna ha en mörk pool, men de flesta skulle nog avstå från bad då. Dessutom blir det en säkerhetsrisk, ramlar någon i och det händer något så ser du inte en person på botten. Det gäller även om det finns ljus omkring poolen. Vattenytan reflekterar oftast i det läget så saker på botten ser du inte alls. Tappar man något i poolen blir det inte lätt att fiska upp det heller. Om en pool över huvud taget används under mörker tycker jag definitivt att man bör ha belysning. Sedan kan man ju ha den på olika sätt, men den behöver ned under vattenytan för att fungera bra. 300 W lampor är ju det vanligaste, men visst har jag sett andra varianter, t.ex. en hotellpool där de satt små LED-lampor i två rader runt hela poolen, en rad cirka 20 cm ned, nästa kanske 80-90 cm ned. Det gav en fin jämn belysning men man får ju en väldans massa håltagning i poolen, kan ju ge läckagerisker.
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: september 21, 2013, 07:07:31:31 »
Nu har jag beställt en miljöpool och längden på den blir 6,82 och det får räcka med en lampa. Tror inte att det behövs två lampor som i så fall skulle hamna nära varandra i mitten.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: september 21, 2013, 10:48:44:44 »
Hej! fråga- Är det ngn som har eller vet om det skulle kunna
gå sätta en dimmer på belysning tycker att jag skulle vilja dra ned ljusnivå lite
har 300w idag.
Roland ::)
« Svar #14 skrivet: september 21, 2013, 11:03:58:58 »
har 300w idag.
Roland ::)
Ja det går, men det är inte alla dimmers som fungerar. Vi har haft uppe detta på forumet tidigare, se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5052.20
Jo 300 W lampor är starka. Med 2 sådana i vår inomhuspool lyser det upp hela rummet en hel del. Möjlighet att dimma ljuset kan ju vara bra vid en del tillfällen, vi har funderat på att sätta in det men inte fått gjort det hittills.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #15 skrivet: september 26, 2013, 15:49:23:23 »
Det blev 2 lampor ändå. Bytte hörntrappa mot en romersk trappa och för att få lite ljus i trappan så valde vi 2 lampor... Får se hur stor användning vi får av dem.  :D
