Författare Ämne: Markarbete under poolen samt andra frågor, markpool intex  (läst 13632 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: september 15, 2013, 09:20:04:04 »
Har lite funderingar kring markarbetet, vi köpte poolen i april och smällde upp den lite fort bara.
Så nu vill jag göra markarbetet riktigt, funderar antingen på att bygga trall och ha den stå på, vad skall man isåfall tänka på?
Lr så funderar jag på att gräva ner den, måste man ha dränering då? mer att tänka på?
Lr så blir det att ha den stånde som nu, skall man då ha fin sand under och markduk? lr en tjock press?
FUnderar också på pool benen, dom hade sjunkit ner ca 10 cm i marken, skall man ta nån liten sten och ha under dom? Förlorar väl vattendjup på detta antar jag?
Har också funderingar på om man skulle bygga med trä runt poolen? Tips där?
Mer allmänna tips tas gärna imot :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Markarbete under poolen samt andra frågor, markpool intex
« Svar #1 skrivet: september 23, 2013, 17:04:49:49 »
Är forumet helt dött nu lr?
« Svar #2 skrivet: september 23, 2013, 18:17:27:27 »
Ja, forumet är helt dött så här års....
Men du har nog större chans att få svar på dina frågor om du inte ställer femtielva stycken på en gång.
Vi hade en rörpool för ett par år sedan. Det var i det stora hela en irriterande upplevelse. Blandannat för att det inte gick att hålla ordning runt poolen. På ett ställe har jag sett en prydlig installation av en rörpool ovan mark. Där hade man lagt vanlig marksten i betong + grön matta att gå på. Detta var enkelt att hålla rent och snyggt och hela anrättningen ser riktigt trevlig ut. Jag skulle hellre göra så än lägga trall och ställa poolen på.
