Författare Ämne: Starta uppvärmning av pool med NIBE 1245 - 10kW  (läst 15546 gånger)
Utloggad s37632
« skrivet: september 12, 2013, 16:11:15:15 »
Behöver hjälp då vi just (nästan) färdigställt en 4*8 markpool med uppvärmning av bergvärme NIBE 1245 - 10kW , borrad 230 meter.
Problemet jag har , är att elektriker inte kan komma och färdigmontera Nibe Pool 40 tempgivare förrän på måndag , och jag vill så gärna göra mitt premiärdopp i helgen. <antman>
Det är 13 grader i vattnet just nu , och det är c:a 17 grader för kallt för min smak.
Nibe 1245 är ihopkopplad med Pool 40 och en Pahlèns mf260 värmeväxlare.
Vad jag har förstått måste jag gå in i service menyn på Nibe 1245 och starta poolprogrammet.
Finns det någon "guru" därute som kan handleda en med tummen mitt i handen? <dontkn>
SV: Starta uppvärmning av pool med NIBE 1245 - 10kW
« Svar #1 skrivet: september 12, 2013, 18:15:59:59 »
Räkna med att du hissar tempen 3-4 grader per dygn. Du kommer inte vilja bada även om du får igång maskineriet. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med konfigen av Niben, men det finns det nog andra som kan här...
« Svar #2 skrivet: september 12, 2013, 19:43:00:00 »
Om jag inte minns helt fel så får du först gå in i serviceläge vilket du gör genom att trycka in bakåtknappen i 7 sekunder. Då dyker en ny symbol som heter "Service" upp. Där väljer du meny 2 (systeminställningar), där kan du söka efter installerade tillbehör.
När du är klar med detta får du gå ur igen och välja i de vanliga användarmenyerna. Välj "Värmepump" - "Plusfunktioner" - "Pool" - bocka i "Aktivera" och ställ även in start och stopp-temperaturerna.
« Svar #3 skrivet: september 13, 2013, 07:51:59:59 »
Ta en titt i manualen http://www.nibeonline.com/pdf/431003-1.pdf det verkar vara hur lätt som helst.  O0
Utloggad s37632
« Svar #4 skrivet: september 13, 2013, 09:47:22:22 »
Tack för snabba svar, skall prova ikväll O0
Utloggad s37632
« Svar #5 skrivet: september 13, 2013, 10:03:46:46 »
Minns att när jag tittade igår för att sätta igång värmen till Poolen fanns inte "plusfunktioner" i meny 4.1 som det visas i Online Manualen.
Gadden har nog rätt i att man manuellt måste konfigurera upp "extra tillbehör".
Hoppas jag hittar rätt  :-X
« Svar #6 skrivet: september 14, 2013, 07:35:29:29 »
I manualen för Pool 40 http://www.nibeonline.com/pdf/031432-5.pdf finns en meny 5.2 där aktivering görs. I handboken för F1245 står inget om den menyn. Jag gissar att 5.2 dyker upp först när Pool 40 har installerats. Har du inte meny 5.2 så kan man ju misstänka att Pool 40 inte är korrekt installerad.  <dontkn>
« Svar #7 skrivet: september 14, 2013, 09:53:16:16 »
Meny 5 är Servicemenyn som endast dyker upp om man håller in bakåtknappen i 7 sek. Underkategori 2 är Systeminställningar. Här måste man gå in först och söka reda på Pool 40.
Sen är det bara att aktivera Pool 40 i meny 4.1.1 (4-Värmepump.1-Plusfunktioner.1-Pool)
Utloggad Jarlen
« Svar #8 skrivet: september 14, 2013, 11:11:58:58 »
Jag har en Nibe pool11. Det står uttryckligen i manualen att pooluppvärmningen inte kommer att starta om inte poolgivaren är inkopplad. Jag kan tänka mig att det är samma med pool 40
« Svar #9 skrivet: september 14, 2013, 14:12:02:02 »
Jag missade att inte givarna var inkopplade. Det måste göras först. Står i manualen för Pool 40 var de ska in.
Poolgivaren ska in på AA5-X2:23-24 och den externa framledningsgivaren ska in på AA3-X6:5-6. Den sistnämnda är lite knepigare? eftersom det är i själva bvp. Du får ta bort frontkåpan på bvp för att kunna koppla in den. Det är inte lika svårt som det låter men om du känner dig allt för osäker så får du nog vänta på elektrikern.
Bryt strömmen till pumpen innan du kopplar.
Du får tejpa dom lite provisoriskt på rören till elektrikern kommer om du inte vill göra den permanenta installationen av dom själv.
