Författare Ämne: Starta uppvärmning av pool med NIBE 1245 - 10kW  (läst 15547 gånger)
Utloggad s37632
SV: Starta uppvärmning av pool med NIBE 1245 - 10kW
« Svar #10 skrivet: september 19, 2013, 10:38:29:29 »
Tack för alla svar!  :)
Jag kunde aktivera pool alternativet, men sen larmade det om "blockerat", så det var säkert som sagts i tidigare inlägg om att jag måste koppla in "poolgivaren".
Där gav jag upp. :-X
Fick tappert vänta på elektriker , han kom i måndags och igår var vattnet 25,7 , trots 12 grader i luften.
Provbadade igår , underbart.  <antman>
Har satt 30 grader som önskad högsta temp , men elekrikern var tveksam att systemet skulle klara det.
Någon som har samma konfiguration , NIBE 1245 - 10 kW och Pahlèns 75 kW värmeväxlare som kommer upp i denna temperatur?
« Svar #11 skrivet: september 19, 2013, 17:11:32:32 »
Det hänger ju lite på vad du har för pool, hur väl den är isolerad.
Jag har en enkel storpool från J&F utan någon isolering. Normalt sett så får jag upp den i 30 grader utan problem men jag vet ej om jag skulle få det vid dessa nattemperaturer. Har stängt av min värme för i år.
Jag har en Nibe 1245-8kW och en Aqua-Mex 70kW från Pahlén.
Utloggad s37632
« Svar #12 skrivet: oktober 07, 2013, 15:50:35:35 »
Byggt färdigt (nästan)  O0 pooldäck och badade igår i 29,4 grader. Helt underbart!
