Författare Ämne: Tappa ur eller inte tappa ur stor Intex  (läst 16571 gånger)
Lunabeachen
Lunabeachen
« skrivet: september 03, 2013, 19:15:10:10 »
Har den största rektangulära Intexpoolen 975x488 54kubik vatten.
Den är helt klart en av de bästa investeringarna vi har gjort då den funkat utan
problem sedan våren 2006!!!!! 8 säsonger, jag trodde den skulle hålla max 3 år.
Det enda vi behövt göra är att köpa ett nytt pooltäcke till denna säsong samt bytt filter, pumpen är samma sen inköpet  <love>
Nu till min fundering, finns det någon här som har lämnat vatten i under vintern i en rektangulär??? Tänkte göra det iår då jag tror att den mår bättre av att stå upp än att vikas ihop, planen är att tappa ur till nära hälften o slänga i x-antal plastdunkar och sedan täcka med en pressening. (givetvis plockar jag in slängar pump o värmare) Vad tror ni, kommer det o funka????
Utloggad Lunabeachen
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
  • Aldrig mera utan pool!
SV: Tappa ur eller inte tappa ur stor Intex
« Svar #1 skrivet: september 03, 2013, 19:40:28:28 »
Nu har jag registerat mig  <antman>
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: september 03, 2013, 20:39:38:38 »
Har alltid funderat med detta på dunkar.
Jag har aldrig varit med om att något har frusit sönder så länge det finns plats att expandera på.
Dvs när jag ex. fryser in kräftor fyller jag burken så att vätskan har några cm kvar till fullt innan jag sätter på locket.
Dessa burkar har aldrig spruckit.
Jag har frusit in hemmagjord saft och lämnat plats för expansion. Ex upp till där flaskan börjar minska i diameter. Dessa har aldrig spruckit.
Jag har dock när jag var 11år frusit in en flaska med saft som nästan var full, den sprack. Det var då jag lärde mig att is behöver plats att expandera.
Min poäng: så länge det ej är slutet kärl så kan det inte pressas sönder i en pool. Jag antar att ingen har tätt lock på sin pool vid vattenytan.
När det gäller en intex så kan den även expandera i sidled lite grann.
Så min fråga, varför plastdunkar som skall ta upp expansion??
Nu är jag inte säker på att Lunabeachen menar att ha i dunkar som skall ta upp expansion eller ha dunkar för att presenningen inte skall frysa fast i vattenytan. Vet dock att andra har nämnt halvfyllda plastdunkat med sand.
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: september 03, 2013, 20:52:40:40 »
Dunkarna är tänkt för att staga upp presseningen mest då ytan är så pass stor.
Expansionen torde ske mera uppåt än åt sidorna men jag vet inte för jag har aldrig testat......
Poolen har jag alltid haft ute på vintern men ihopvikt så jag vet att den klarar kyla, frågan är om benställningarna håller utan fullt med vatten  <hmm>
Mvh//L
« Svar #4 skrivet: september 03, 2013, 21:47:55:55 »
Problem med is som expanderar kan ju uppstå om du har ytor lutar innåt eller om något på annat sätt hindrar isen. Kan bli trist. Jag kör med luftpump för att slippa isen. Funkar rätt bra.
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: september 04, 2013, 18:34:38:38 »
Förklara hur/vad du gör med luftpumpen  <hmm>
Ja det är lutningen jag funderar på, klurar om det är bättre o bara tappa ur under kopplingarna eller o tappa ur 50-75%.........
Utloggad Varmtibadet
« Svar #6 skrivet: september 05, 2013, 09:50:10:10 »
Luna, du har modellen större än mig - jag har 5,49x274x132 varianten. Och även jag håller med om att det var en suverän investering!
Även jag sållar mig till dina frågor som önskas svar på innan vintern är här.
« Svar #7 skrivet: september 05, 2013, 10:23:03:03 »
Kolla min byggtråd - där finns bilder och prat om detta!
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: september 06, 2013, 15:58:43:43 »
Jag vet inte vart du bor, men här hos oss ligger temperaturen med många minus hela vintern om man har otur oftast medel -20. så jag satsar på bottenfruset  ;)
Hoppas den överlever annars blir det en ny intex nästa sommar  :)
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: oktober 01, 2013, 19:58:49:49 »
Tog beslutet o tömma helt iallafall......
Den får finna sig i o bli nedlagd ett år till.  :)
