Författare Ämne: Tappa ur eller inte tappa ur stor Intex  (läst 16572 gånger)
Utloggad psau
SV: Tappa ur eller inte tappa ur stor Intex
« Svar #10 skrivet: oktober 02, 2013, 09:23:54:54 »
Kan nog vara ett klokt val då ni har olika typer av pool Mattiass har en nergrävd pool som sin isolering till trots får en del markvärme medan du har en ovanmarkare som är utsatt för kylan även på sidorna.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #11 skrivet: oktober 03, 2013, 07:13:03:03 »
Jag har en bekant som har en JF storpool, 8-formad, han brukar sänka ned nivån under insprutarna och utloppet, poolen bottenfryser, men så vitt jag vet har han inte haft några problem med att linern frusit sönder p.g.a. expansion.
Denna poolstomme är nedsänkt ca 30-40 cm i mark, men det är tveklöst vatten ovan marknivån som fryser.
Däremot har slangarna till/från poolen spruckit, och han har fått en reva på poolduken p.g.a. nåt som var kvarlämnat i poolen över vintern.
Har man lampor eller lamphållare som kan hamna i isen måste man ta väck lampan, och fylla evenuell lamphållare med något som kan ta upp expansionen.
« Svar #12 skrivet: oktober 05, 2013, 06:19:03:03 »
/Peter
Rätt. Luftbubblor funkar nog inget vidare på en ovanmarkare annat än möjligen i södraste sverige. Vattnet kommer för snabbt bli homogent nollgradigt och sedan fryser det......
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #13 skrivet: november 05, 2013, 02:24:55:55 »
Jag har en rund ovanmarkare som står ute året om.
Jag tömmer den så vattnet slutar 30 cm under utloppet.
Den har klarat 4:a vintrar än så länge utan dunkar eller någon form av täckning.
Dock tror jag rektangulära är känsligare pga formen.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
