Författare Ämne: Uträkning för att värma pool med bergvärme  (läst 16228 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 27, 2013, 17:49:45:45 »
Pool värme.
48kw / 24h = 7 grader
7 / 48 = 6
6kw = 1 grad
3h värmning = 1grad
Utrustning:
Nibe 1245, 10kw
Pool 40 tillbehör.
Värmeväxlare 125kw
Intex rörpool Bredd 549cm, höjd 130cm = 22 kubik vatten typ. Ej nergrävd.
Intex poolpump 9 kubik/h, dock stryps rätt rejält av värmeväxlaren.
Flytande bubbelplast som överdrag.
Testet gjordes den 26 / 8 - 2013 mellan klockan 15.00 och 24 h framåt. Pooltempen låg från början på 18 grader.
Skall också testa vad det kostar att hålla tempen i ca 1vecka, så man vet inför nästa sommar.
Fick nyligen min bergvärmeinstallation färdig så har inte hunnit testa något mer i sommar.
Skulle säga att min uträkning stämmer till 80-90% för mig då jag kan se förbrukning / h inne på vattenfalls hemsida. Samt att jag Började värma igår och klockade tiden och graderna som var då. Rätt intressant att se när man räknar lite =) Hittade inga såna siffror för folk när jag googlade så tänkte att de kunde vara intressant för folk att se :)
Nån mer som gjort uträkning?
Är mitt resultat bra lr dårligt?
Allmänna kommentarer?
Mvh Zenon
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Uträkning för att värma pool med bergvärme
« Svar #1 skrivet: september 07, 2013, 08:24:10:10 »
Ingen som har något att säga?
« Svar #2 skrivet: september 07, 2013, 09:17:05:05 »
Är inte riktigt säker på att jag fattar vad du räknat ut...
Ska det stå 48kwh på första raden?
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: september 07, 2013, 09:27:16:16 »
Är inte heller säker på vad du vill räkna fram. Är de 48 kW kompressoreffekten under ett dygn?
Om man bara ser till uppvärmningen av din pool 7 grader (dvs. man bortser från transmissionsförluster, solpåverkan etc.) så behöver den tillförda effekten vara ca 180 kW.
« Svar #4 skrivet: september 07, 2013, 09:43:16:16 »
Jag kommer till samma resultat som Steffe, 178,6 kWh åtgår för att värma 22 m3 vatten 7 grader om det sker utan förluster. Det är som sagt lite svårt att förstå vad du menar.  <hmm>
Steffe: Jag läste lite slarvigt, du menar tillförda energimängden 180 kWh gissar jag. Effekt 180 kW kan vi nog drömma om.
« Senast ändrad: september 07, 2013, 10:34:06:06 av TommyC »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: september 07, 2013, 15:39:00:00 »
Jag får betala 48kr på min elräkning 1kw=1kr, för att värma upp den 7 grader.  Sedan ligger typ kostnaden för att hålla poolen på 30 grader på 40kr / dygnet, jämfört med att hålla den på 25 grader kostar 10kr dygnet. Rätt bra med tanke på att det är september nu tycker jag.
« Svar #6 skrivet: september 07, 2013, 17:07:29:29 »
Ja då fattar jag. Men du får hålla ordning på effekt (kW) och energi (kWh). 1kWh =1kr.
4 gånger mer energi för att hålla 5 grader högre.....nja. Det känns inte rätt men jag har heller inte några egna siffror för att visa på skillnaden. Dock kan jag läsa av vad energiförbrukningen varit för att hålla 31-32 grader här hela säsongen och dra ett dygnsmedel på det, har egen elmätare på VP.
« Svar #7 skrivet: september 07, 2013, 17:16:05:05 »
Betalar ni verkligen bara 1 kr/kWh eller har ni glömt nätavgiften? För juli betalade vi totalt 1,42 kr/kWh. Då var "elpriset" 84,88 öre/kWh.
« Svar #8 skrivet: september 08, 2013, 01:07:18:18 »
Hur räknar du då? Det där borde väl vara ett sommarpris antar jag om du har rörligt.
Jag har tecknat fast avtal för tre år. Förra gången tecknade jag med Vindel, då var det ett påslag med 1,52 öre. Den här gången med vattenkraft, inget påslag.
Gamla avtalet, alla priser utan moms:
Nätavgift:
  Abonnemang=>3464 kr/år
  Överföring=>19,2 öre
Elhandel:
  Årsavgift=>288 kr/år
  Elkostnad=>52,9 öre
  Energiskatt=>29,3 öre
  Vindel=>1,52 öre
Örena utan abonnemang och årsavgift blir då 128,65 öre inkl. moms.
Med nya avtalet så sänker jag priset med 13,9 öre inkl moms.
« Svar #9 skrivet: september 09, 2013, 21:12:44:44 »
(Summan på nätfakturan från Vattenfall + Summan på elfakturan från TeljeEnergi) / antal kilowattimmar = 1,42 kr/kWh
