Författare Ämne: Poolslang samt kopplingar?  (läst 10730 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 24, 2013, 11:51:09:09 »
Har precis installerat bergvärme och mina nuvarande poolslangar är 38mm och dom som går in till pumpen är 32mm, har mixtrat ihop dom med damsugarrör och ett annat rör, det blir inte riktigt tätt och har letat billiga adaptrar utan att hitta, ska man täta med nå packningar lr gängtejp lr oringar lr hur har ni gjort? samt så suger mina slangklämmor som jag hittade, dom har en flärp under sig och drar alltså inte åt riktigt bra där den sitter, kanske finns special klämmor som inte har delningen på insidan om ni förstår.
SV: Poolslang samt kopplingar?
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2013, 11:55:25:25 »
Du kanske kan konvertera till "riktiga" slangar, i första hand kanske PEM-slang. Då finns riktiga kopplingar som kan anslutas mot befintlig VVS-installation.
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2013, 11:59:46:46 »
Om du letar runt lite t ex här: http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=index&cPath=8_29 så hittar du säkert de kopplingar och adaptrar som du behöver för att få det tätt.  O0
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2013, 17:47:11:11 »
Vad är det för slangar som du har ? 38 mm - är det typ PVC-slangar eller är det riktigt gamla PEL-slangar enligt en äldre norm ? Vi stötte på en sådan här när vi fixade vattensystemet från en gammal brunn men det finns övergångar att köpa. Tyvärr är de dock mässingskopplingar, inte helplast.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2013, 17:54:55:55 »
Kör 32mm pem slang nu in till värmeväxlaren, och kopplingarna på pool pumpen är 38mm så kör vanlig sån poolslang där, och behöver adapter så dom passar till varandra.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2013, 18:39:00:00 »
Är den tempen som man valt som sluttemp inne på pool inställningarna den tempen som skickas ut till värmeväxlaren? annars, hur höjer man den? skickar just nu bara ut 30 grader.
Utloggad x man
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2013, 20:13:39:39 »
"Bara" 30 grader? Hur varm pool vill du ha?
//Janne
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2013, 06:09:40:40 »
Blir poolen lika varm som framledningstempen är till värmeväxlaren ? Har haft på pool värmen nu i 15h och tempen har gått upp 2-3 grader? :O någon skrev att ja skulle kunna få upp tempen 1 grad i timmen? :O
