Författare Ämne: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?  (läst 48861 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?
« Svar #20 skrivet: augusti 10, 2013, 12:20:15:15 »
The Smurfen
Kan du inte visa vad det är för typ av poolskydd ni har.
Foto?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad thesmurfen
« Svar #21 skrivet: augusti 11, 2013, 20:45:52:52 »
Det finns i min byggtråd Bozton :)
Utloggad Varmtibadet
« Svar #22 skrivet: augusti 12, 2013, 12:54:57:57 »
När jag läser era inlägg så känns det som man eldar lite mer till kråkorna om man har en ovanmarkspool och speciellt rörpoolerna.
Jag har med rörpool men bara solfångare. Ligger på 26-28 grader på eftermiddagen vid bra väder så här års.
Det känns lite svårt att motivera värmepump i skrivande stund.
Troligen är det annan klang i skällan i slutet av augusti.
Smaken är som baken förstår jag men frugan och jag har denna sommar kommit fram till att 28grader är verkligen brytpunkten där det blir komfortabelt/skönt att bada, stor skillnad till 26grader som vi nu har börjat klassa som kallt.  <hmm>
Regnande hela kvällen igår och natten har varit ganska kall (mot 14 grader). 8 på morgon var tempen 25grader och nu strax före 12 var den 27 = OK att bada enligt oss  8)
Med en VP så har du dina 28-30 grader redan till lunch istället för 26-28 till middagen... för mig no-brainer till köp av VP  >rulla<
Vad gäller barnen så är det en helt annan femma, de badar ju oavsett vad tempen visar.
« Svar #23 skrivet: augusti 12, 2013, 13:07:24:24 »
Ja, 28 grader är ganska ok men varför stanna där? Prova 31-32 grader och upplev skillnaden mellan ganska ok och helt perfekt.  <sol>
« Svar #24 skrivet: augusti 12, 2013, 13:09:45:45 »
Håller med hellre 30 grader än 28 !
Varma dagar har vi kommit upp till 31 och det är perfekt, dock så kräver det som sagt åtmintone för min VP att dagarna är varma då.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #25 skrivet: augusti 12, 2013, 13:23:29:29 »
Nu är det skitväder .....
.....och vi har 24 grader i baljan.....
hutter hutter ... någon som har en VP över till mig ? :-)
VP G&J P20
« Svar #26 skrivet: augusti 12, 2013, 13:45:03:03 »
Och det är här det är skillnad. 24 grader i poolen duger bra om det är sol och 30 grader så man verkligen vill svalka sig och det är varmt i luften när man kommer upp. Men när det är ruskväder så måste man upp i minst 28-29 för att inte tänderna ska gå sönder när man kommer upp i kylan från vattnet.
« Svar #27 skrivet: augusti 12, 2013, 14:17:55:55 »
Kommer ni upp till 28-29 grader även under dåliga sommardagar?
Det tror jag inte att jag gör även om VP går dygnet runt. (min VP på 6kw och 17m3 vatten i poolen)
« Svar #28 skrivet: augusti 12, 2013, 14:40:18:18 »
Ja, det gör vi. Vi har drygt 37 m3 i poolen, 38 m3 kommer jag bara upp i om det är toppfyllt. Drygt 250 liter/centimeter nivåskillnad. Och värmepumpen är på 9 kW.
Vår värmepump går bara till när det är flöde, den styrs enbart på flödesvakten. Cirkulationspumpen startar 8:00, sedan går den en halvtimme, står en halvtimme fram till 19:30. Sedan helt avstängd på natten. Så på morgonen har vi lite lägre temp, men inte mycket, 1-2 grader brukar vi tappa.
Värmepumpen är inställd på 29 grader, efter det är det bara pooltaket som värmer med solens hjälp när vi kommer upp i 30-31 grader. Men inte ruskdagar...
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #29 skrivet: augusti 12, 2013, 14:53:41:41 »
Hej Erik.
Jag läser att din cirkulationspump går 30min / timma.
Betyder inte det med att din VP bara kan gå (har chans att gå) samma 30min / timma?
VP G&J P20
