Författare Ämne: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?  (läst 48860 gånger)
SV: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?
« Svar #30 skrivet: augusti 12, 2013, 15:00:30:30 »
Ja, det är inget problem att hålla temperaturen nu när det är dåligt väder. Det känns som att det var väldigt rätt beslut att gå upp en storlek på värmepumpen. Vi värmer med 9,2 kW till 31 m3. Det tar ca 4 timmar att höja en grad vilket visar att förlusterna är ganska små. Det kommer att förvärras vartefter dygnsmedeltemperaturen i luften sjunker. Vi badade nyss i regnet. Vattnet håller nu 30 grader. VP är ställd på 30 grader så den kommer att värma till den får 31 gradigt vatten tillbaka från poolen. Vi hade 30 grader i natt när vi badade kl 2. Troligen hade det sjunkit till 29 i förmiddags. Det är dags att höja önskad temperatur till 31 grader. Då kommer det bara att gå ner till 30 under natten även vid sämre väder. Vi kör VP på timer kl 10-21.
« Svar #31 skrivet: augusti 12, 2013, 15:08:50:50 »
Hej Erik.
Jag läser att din cirkulationspump går 30min / timma.
Betyder inte det med att din VP bara kan gå (har chans att gå) samma 30min / timma?
Ja, cirkulationspump och värmepump (när den går) går sammanlagt 6 timmar/dag. Jag vet att jag ligger under rekommenderat behov av cirkulation (3-4 omsättningar vatten/dygn) men så länge jag har kristallklart vatten ser jag ingen orsak att frångå principen.
TommyC har påpekat  <antman> att jag borde öka cikulationen då jag får en sträng på botten, jag tror att det är järnutfällning.  :D
Jag badade också i natt, då vi trots skitvädret just nu ändå har för varmt inne. Skönt att svalka av sig lite så att man gillade täcket i sängen.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #32 skrivet: augusti 12, 2013, 15:15:11:11 »
Det enda jag tänkte på är att När VP´n väl behövs så kan den väl inte hinna ge så mycket tillskott på 30min. Tänker då främst på när systemet stått stilla över natten och avkylningen är som störst.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #33 skrivet: augusti 12, 2013, 15:29:33:33 »
Det tar ju förvisso några timmar innan tempen är uppe där den ska. Men vill jag påskynda lite så kan jag antingen stötköra den via min timer då den går 3 timmar i sträck eller så slår jag över på handläge och då går den hela tiden. Men det går åt mer energi då, både värmepump och cirkulationspump. Och som det är just nu så badar vi inte på morgonen, och sedan jobbar man och kommer hem på kvällen och då är tempen tillräcklig.
Har insett att det inte blir någon solvärmare byggd i år, alla överflödiga pengar och tid går åt till bygget av friggeboden på landet. Har i alla fall köpt på mig lite rör och kopplingar i år (inkl en klorpucksautomat) så det kanske blir ombyggnad i höst eller nästa år. Och då ingår att se till att man kan koppla in en slinga för solvärme.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #34 skrivet: augusti 12, 2013, 15:57:56:56 »
Var mest nyfiken på hur du tänkt.
Tycker det låter som en vettig lösning.
Helt rätt tänkt med att inte tokköra värmepump på morgonkvisten utan först låta sol och dagstemp göra förarbetet.
VP G&J P20
« Svar #35 skrivet: augusti 12, 2013, 16:43:04:04 »
Kom precis hem, nu är tempen 29 grader. Fullt tillräckligt att bada i  O0
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #36 skrivet: augusti 12, 2013, 16:55:42:42 »
Säger som Erik N
Kom precis hem, nu är tempen 23 grader. Snart tillräckligt att kyla pilsnern i :-)
VP G&J P20
« Svar #37 skrivet: augusti 13, 2013, 08:56:34:34 »
Under natten till idag sjönk utomhustemperaturen från 14 grader kl 23 till 11,6 grader strax före kl 6 i morse. Vattentemperaturen är nu nere på 29 grader. Under dagen igår varierade lufttemperaturen mest mellan 15 och 20 grader. VP lyckades "bara" höja vattentemperaturen till 30,5 grader trots att den gick kl 10-21.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #38 skrivet: augusti 13, 2013, 09:58:40:40 »
Säger som Erik N
Där har du skillnad med och utan VP...
Min var 27 när jag kom hem, precis badbart mao. - VP gått från 8 på morgonen.
Imorse hade den sjunkit till 25 - VP inte gått under natten.
« Svar #39 skrivet: augusti 13, 2013, 11:24:19:19 »
Jag kollade på tempen hemma i morse, utomhus ca 6:45 var 9 grader, poolen hade sjunkit till 27 under natten.
