Författare Ämne: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?  (läst 48832 gånger)
SV: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?
« Svar #40 skrivet: augusti 14, 2013, 09:31:06:06 »
Igår lyckades värmepumpen höja vattentemperaturen till 31,5 grader (VP på timer kl 10-21). Lufttemperaturen var 14,5 grader kl 23 och sjönk ner till 10,4 grader kl 5:30 idag. Vattnet håller nu 30 grader trots den svala natten.
Slutsats: regn på pooltaket under några timmar (förra dygnet) har större negativ effekt än låg omgivningstemperatur under några timmar på natten.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #41 skrivet: augusti 14, 2013, 09:49:51:51 »
Där ser man vad pooltak gör  <sol>
Jag tappar 2grader när nätterna ser ut som dem gör nu, ganska kalla... Sedan jobbar VP upp dem graderna snabbt till 27 men sedan går det trögt, vääääääldigt trögt.
« Svar #42 skrivet: augusti 27, 2013, 11:45:35:35 »
Nu när det är under 10grader när man vaknar på morgonen så har givetvis tempen i vattnet sjunkit mer än tidigare, nu från 27grader på kvällen till 23 på morgonen för att värmas upp till 27 grader under eftermiddagen. Blivit många kväll/natt dopp !
Solen skiner ju bra under dessa dagar dock så ni (du Bozton te.x.) som har solpaneler hur mycket hinner vattnet värmas? Jag är väldigt nyfiken på hur stor påverkan typ 2-300m PEM slang kan pusha på min vattentemp under dessa soliga dagar men kalla nätter...
« Svar #43 skrivet: september 18, 2013, 18:37:13:13 »
Efter tre dagars regnande och lufttemperatur ner till 9,6 grader under natten så orkar 9,2 kW VP ”bara” hålla vattentemperaturen på knappt 30 grader när den får gå 11 timmar per dag. Nu väntar lite bättre väder så jag försöker hålla poolen igång månaden ut och hoppas komma över 30 grader igen.
Hur går det för er med Thermopool? Har ni fortfarande 31-32 grader?
« Svar #44 skrivet: september 18, 2013, 22:46:46:46 »
Vi kör ju bara vår i 6 timmar, vi hade 27,5 grader i måndags när det regnade hela dagen, har inte kollat efter det. Tänkte också hålla tempen uppe månaden ut. Sedan blir det bara cirkulation tills det blir 10 grader i vattnet.
« Svar #45 skrivet: september 19, 2013, 10:03:15:15 »
Yes sir. Årets sista poolkalas är bokat idag. Tror vi fimpar värmen i helgen. Har dock ingen koll på hur många timmar VP går per dygn, den går lite då och då.
« Svar #46 skrivet: september 19, 2013, 22:27:32:32 »
Tack för svar!
Ikväll var det drygt 29 grader vilket är ganska ok men som vi konstaterat tidigare så är 31-32 bättre. Det blir intressant att se om det går att höja ett par grader på lördag när vädret spås bli lite bättre. Annars känns det som att det är nära stängning nu.  :'( :'(
« Svar #47 skrivet: september 20, 2013, 06:29:16:16 »
Tittade lite mer nu närfrågan kom upp och nog fasen är det lite segt. Hade avstängt hela förmiddagen igår pga elavbrott och tempen kom inte upp i 31 på hela dan. Pumpen går iprincip konstant nu för att nå 31.
Lördag blir sista badet för mig.
« Svar #48 skrivet: september 20, 2013, 06:47:37:37 »
Den här jämförelsen är väldigt intressant för mig då vi har en vägg som är dåligt isolerad. Det verkar dock inte göra så mycket och det stämmer ju bra med att den mesta avkylningen sker uppåt och där gör pooltaket stor nytta.  O0
Jämförelsen haltar lite då vi har 31 kubik vatten och ni har 40.
« Svar #49 skrivet: september 20, 2013, 10:15:55:55 »
Just nu känns det som att man vill ha ett pooltak till pooltaket för att få lite stillastående luft runt taket som isolering.....
