Författare Ämne: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?  (läst 48590 gånger)
Utloggad Varmtibadet
SV: Har jag orealistiska tankar om värempumpars effektivitet?
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2013, 13:58:36:36 »
Ok har varit dåligt väder de senaste dagarna nu med både regn (massor) och temp på 17-20 under dagen.
VPn går en stund på natten, till ca kl 3, och när jag stiger upp vid kl 7 har poolen en temp på 25grader. VPn går hela dagen men står antingen still på 25grader eller möjligen att den orkar få upp en grad till 26. Hade velat ha mer värme... >:D
Jag antar att detta är ändå är normalt, även för dyrare VP?
Utloggad stebo
« Svar #11 skrivet: augusti 09, 2013, 15:21:48:48 »
Men varför skrev du detta om den inte gör någon skillnad, jag uppfattade det som om det var solfoliens verk??  ???
Har sedan någon vecka fått min solfolie (USD40 från ebay!) och den gjorde skillnad!!  >rulla<
Nu håller den oftast 27grader på morgonen och så åker tempen upp till komfortabla 29-30 under dagen, så härligt!
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2013, 15:38:23:23 »
Nu hänger jag inte riktigt med här??
Solfolien gör ett ypperligt jobb, väl värda sina 40USD !  <antman>
Om du syftar till mitt inlägg idag så är det ju andra förutsättningar då det regnat i mer än två dagar i sträck och dessutom med lägre luft temp.
Utloggad stebo
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2013, 15:42:24:24 »
Jag tror tyvärr den är dålig jämfört med andra solfolier, ....
Det var nog bara jag som inte hängde med när det svängde från jättenöjd till att den var lika dålig som andra solfoiler. Glöm det   O0
Utloggad elvings
« Svar #14 skrivet: augusti 09, 2013, 16:26:39:39 »
Jag hade en brilix 55 kopplad till poolen som är en intex ultra rektangulär cirka 5.5x2.7x1.2 med solfolie. Cirka 18 kubik
Fick sällan mer än 28grader bra dagar och då gick den dygnet runt. Oftast 25-26 grader
Har nu bytt till luxlama icebreaker på 12kw och en ny värld har öppnats.  Den går max 12timmar om dygnet och har som sämst haft 28grader på morgonen vid sju. Är i drift ungefär 08:00-20:00.
Oftast stänger den av sig innan tolv timmar då jag har den ställd på 33grader. Då går den upp till 34 och startar igen på 32.   >rulla<
Så det gör skillnad på lite "dyrare" värmare.
Jag har betalat cirka 14000 för luxlaman.
Fördelar gentemot brilixen jag hade är följande:
3-fas, fattar inte att jag inte haft det från början. Jämnare fördelning över faserna vilket är bra då jag har 16a huvudsäkring. Inga proppar går pga överbelastning av ex torktumlare/diskmaskin m.m.
Billigare i drift, brilix tog cirka 1800w och denna 2000w.
Brilix dygnet runt drar cirka 43 kWh och luxlaman på 12 timmar 24kwh. På en månad blir det en besparing på uppemot 600kwh x elpriset och överföringsavgift. ( 750kr ?)
I o med att den går färre än tolv timmar kanske besparingen är 1000 kr
Längre säsong.  I och för sig så innebär längre säsong högre förbrukning men det kanske jämnar ut sig i pris.
Mindre ljudstörning då den slås av på kvällarna om man vill ha det lugnt med pilsnern och grillen.
Jag har min intex på trätrall o den är ej inbyggd utan vinden kommer åt riktigt duktigt på den :(.   Enbart solfolie som "isolering"
Utloggad thesmurfen
« Svar #15 skrivet: augusti 09, 2013, 18:13:14:14 »
Vi har en 3.5kw Gullberg&Jansson till vår lilla pool på ca 14m3 och den har inte varit på många timmar den här sommaren. Vi har den i 4h intervaller varav den ena nattetid. Den går 10-14, 16-20 och 00-04 och vi har aldrig under 29°C i poolen. Oftast ligger det på 30.5°C...I år har elräkningen visat på -500kwh jämfört med förra årets usla sommar..Nu har vi ju inte separat koll på exakt hur mycket pumpen drar men vi lever rätt lika från år till år..
Oavsett, den klarar att trycka upp värmen utan bekymmer om inte solen är framme o hjälper till O0
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #16 skrivet: augusti 09, 2013, 19:04:05:05 »
När jag läser era inlägg så känns det som man eldar lite mer till kråkorna om man har en ovanmarkspool och speciellt rörpoolerna.
Jag har med rörpool men bara solfångare. Ligger på 26-28 grader på eftermiddagen vid bra väder så här års.
Det känns lite svårt att motivera värmepump i skrivande stund.
Troligen är det annan klang i skällan i slutet av augusti.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad elvings
« Svar #17 skrivet: augusti 09, 2013, 19:24:04:04 »
Japp,
vi får lägga pengarna på lite kråkeldning istället för att ha "riktiga"pooler.
thesmurfen har sin pool i vindskyddat läge(träsidor) och poolvägg. Gissar att det gör mycket för att minska avkylningen. Skulle också vilja ha min pool inträad men tyvärr går inte det. Resultatet är att jag behöver en 12kw och thesmurfen klarar sig med 3.5kw.
Jag tröstar mig med att jag får elda lite mer effekt men ändock slippa lägga ut 40.000-80.000 mer på en riktig pool. De pengarna får jag använda till annat. Grillning och pilsner <antman>
Det skojiga hos mig var att jag "tjänade"/"sparade" på att köpa en större dyrare värmare. thesmurfen och jag kör dock värmarna lika mycket. Verkar som jag dock har någon grad mer i mitt vatten. Undrar om våra drar ungefär lika mycket el.
Vem vet: om en vecka kanske Bozton tokringer efter en värmepump >rulla<   Jag föreslår i så fall en kraftfull. O0
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #18 skrivet: augusti 09, 2013, 20:21:38:38 »
12 kW .... Pyttsan....
Jag ska köra värmepumpen Plutonium 2  till hösten.
Pipeline från Barsebäck :-)
Mina poolkostnader är nog skevare än de flesta.
Pool Intex ultra 488x122cm.
Aqua check mät. + lite kem.  800kr
Sandfilter beg från grannen.  800kr
Dammsugare och slang.        800kr
Kem (klor, alk, puckar).         800kr
Bypass och cirk pump.           1050kr
Anläggning stenmjöl + matta. 700kr
Solfångare egen konstruktion  4000kr
Pumpstuga.                           1000kr
Summa ca 10 000kr
Ops glömde tempmätare från Kjell & Co. 29kr :-)
VP G&J P20
Utloggad thesmurfen
« Svar #19 skrivet: augusti 10, 2013, 09:09:11:11 »
Jag skrev lite tokigt ser jag...Vi har alltså poolpumpen på i dessa intervaller..OM det behövs så går ju även luftvärmepumpen igång under de timmarna, men dagtid har den inte varit på alls (flödesvakten styr efter inställningarna). Nattetid vet jag inte för då har jag inte varit uppe o kollat ;)
Och visst spelar det roll hur man har sin pool. Jag tror också att vi sparar mycket på att den är inbyggd och så har vi ett transparent poolskydd vilket gör att det blir ett växthus under när solen är framme.
