Författare Ämne: Bergvärme installation, frågor kring pool osv  (läst 8325 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juli 23, 2013, 18:57:51:51 »
Ska installera bergvärme nu vecka 32, och kommer köra ett företag som heter "Bergslagens innerklimat ab" Som jobbar med "Bergvärmeborrarn"
Kommer köra en Nibe 1245, 11kw till 250 kvadratmeter hus, inräknat källaren som är inredd. Bor några mil ifrån Västerås.
Kommer ha ett borrhål på 180m samt en 300L extern tank eftersom att vi ibland eldar med tulikivi i källaren och inte har nå element på där, så man får en bättre energikurva på pumpen.
Har en intex rörpool: höjd 130cm och 550cm i diametern, ca 20 kubik vatten skulle jag tro, Vi ställde upp den i maj och just nu håller den 25 grader med enbart solen som uppvärmning, har legat rätt länge runt 20 grader men nu har de ju varit jävligt bra väder ett tag.
Min fråga är, kommer denna settupp vara tillräcklig för att driva poolen under sommaren med en temp på ca 25 grader? Utan förlust på borrhållets energi till huset under vintern?
Priset kommer gå på 127 000 efter root, med pooltillbehören, är detta ett bra pris? Tog ut flera olika firmor och leverantörer och flera låg ungefär lika.
Vinden är tillläggsisolerad samt grunden med isodrän, 2 glas fönster samt tegelkåk på ett villaområde så de kommer inte åt o blåsa spec mycket heller. Har ett bubbel plast skydd på poolen nu. Vet inte om jag missat någon info? ;P
SV: Bergvärme installation, frågor kring pool osv
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2013, 19:11:32:32 »
Den som har dimensionerat borrhålet kan ju fundera på om du kan plocka ut ytterligare 6-10000kwh per år och kanske 10-15000kwh om du i framtiden bygger lite större pool..... Värmepumpen räcker, om något så är det hålet som kommer vara flaskhalsen.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2013, 20:53:51:51 »
Priset verkar helt ok tycker jag... Vi landade på 140.000 för liknande uppsättning men då med IVT HEE11 och 220 meter borrat.
Jag skulle nog dra på ytterligare 20 meter (minst) på hålet för att vara på säkra sidan.
Mvh,
Anders
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2013, 23:15:00:00 »
Vi borrade 194m och har också en Nibe 1245 fast en 8kW då vi har ett mindre hus än er. Hålet är extra tilltaget för pool. Utan pool så räknade de med 135m. Vadstena villavärme gjorde vårat och de är störst i Sverige på Nibe så de borde kunna sin sak. Köpte dock inte med poolstyrning och vvx vid installation utan det är köpt senare. Priset ni fick låter helt rimligt. Vi betalade runt 100 för vårat men fick då med mindre grejer.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2013, 06:21:25:25 »
Vadå kommer det kosta så mycket att driva poolen från mitten på maj till slutet på augusti???? Uträknat att huset kommer ligga på typ 7000kw!
Och han trodde max 500kr månaden för poolen. kan omöjligt kosta upp till 10000 kr för poolen, en snubbe nån km härifrån har en dubbelt så stor pool och samma värmepump samt större hus och snittar max 7000 kw om året för båda!
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2013, 06:59:36:36 »
Nej jag pratar om energi du ska plocka ur borrhålet. Förhoppningsvis har din vp lite bättre verkninggrad än 1:1 så räkna med en tredjedel elle fjärdedel av detta i el du behöver köpa......
