Författare Ämne: Thermoblockspool ca 4*8 med roman-end inspirerad trapp, grävstart v28 2013  (läst 98458 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Sida 11 i min byggtråd, så slipper du läta så mycket ;)
Hej "je" har nu läst (igen) din sida 11 och det ser så klart fortfarande lika snyggt ut. Men, hittar inte,, kanske är jag blind. Vad du använt för fog? Jag funderar på att slå till på en Ardex EG8 hybridfog... eller är det overkill,,, kanske funkar lika bra med vilken fog som helst. ...
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
Om du lyckas svetsa poolduken själv är du knappast blind, men på sidan 11 finns denna texten: "Fogningen kommer att utföras med Alfix Cerafill 20 som kommer att färgas svart."
Går säkert bra med andra fogmassor också, så länge dom är beräknade på lite bräda, tjocka, fogar. Rätt säker på att det finns många tillverkare som har liknande.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Haha,,, nej, kanske finns hopp om att blindheten var temporär :) Jag tror det får bli ett besök till den lokale kakelhandlaren o kolla lite vad de har för fix i sortimentet. De bör ju kunna rekommendera någon bra :D
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
 :) Hur går det för er, har ni hunnit med något premiärdopp ännu?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
näääääää   :'(
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
 O0 Kämpa på, belöningen kommer.....
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Så där ja,,, nu är vi igång med bygget igen... en del kvar att göra även i år. Vi har nu hunnit gjuta klart runt poolen och påbörjat ihopsättningen av pooltaket. Men en sak i taget...
Jag var så SJUUUUUKT less på alla tallbarr i poolen, trots att jag bara plaskat runt i regn/snövatten som samlats på botten av poolen så har jag öst ur hinkvis med tallbarr... så nu är gubben äntligen övertygad om att tallen skall ryka...... <antman>
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Ja,, så var det lite gjutning kvar oxå ja...
Armering
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Gjutning
Sandfilter
min byggtråd:
