Författare Ämne: Thermoblockspool ca 4*8 med roman-end inspirerad trapp, grävstart v28 2013  (läst 98455 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermoblockspool ca 4*8 med roman-end inspirerad trapp, grävstart v28 2013
« Svar #80 skrivet: september 15, 2014, 18:30:06:06 »
Hur går det för er, något vatten i poolen ännu?...eller väntar ni till nästa säsong?
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #81 skrivet: september 16, 2014, 09:32:15:15 »
Vi kommer att vänta tills nästa säsong :( Jag jag inte svetsat klart i trappdelen... var nån(jag) som kom på den briljanta ideen att börja läsa in en högskolekurs i matte (som jag kuggade för 14 år sen)... o pofff så var den lilla tid man tyckte att man hade över som bortblåst...... Men jag MÅSTE svetsa klart linern nu så det är färdigt för fyllning till våren :)
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #82 skrivet: september 16, 2014, 13:32:59:59 »
Sånt är livet.....det är snart vår igen. <sol>
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #83 skrivet: september 16, 2014, 13:52:14:14 »
Ja, man lever på hoppet :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Japp. Nu är det vår och lite rör det på sig. Vi har tagit bort den tillfälliga pooltäckningen. Trappen är så gott som färdigsvetsad... Fast jag har kommit på att jag nog vill sätta dit lite antislip-liner i vitt i trappdelen.
Tar gärna emot åsikter om det. Linern är inköpt. Tänkte mig på själva trappstegen o sen eventuellt i framkant där grunddelen börjar så man lättare ser vart det blir djupare.
Vi har lagt ut kantstenarna men inte limmat dem ännu. Jag är orolig att gliporna inte är tillräckligt jämna... Men jag tror vi ska nöja oss som de är nu. Funderar oxå på om gliporna mellan stenarna skall fogas eller inte. Kommentarer gärna 😊
Så är jag så klart oxå orolig för poolen är fylld med ca 10 cm vatten. O skräp. Hur illa är det? Skrev en fråga om det i separat tråd.
Sist men inte minst så skall all den inköpta reningen. Styrningen o cirkulation o allt kopplas ihop... En baggis? 😁  vi får väl se!
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Här kommer bild på poolsargen. Vi har tänkt att gjuta mönstrad betong emot och i samma nivå som poolsargen slutar.
Är det tillräckligt jämna fogar? Ska man fylla upp med någon fog? Vad kan man använda för fog? 😊
Sandfilter
min byggtråd:
Jag har inte fog, och det ångrar jag, för de är inte helt jämna stenarna. MathiasS och je har fogat, blir mycket snyggare och bättre. Kolla deras byggtrådar.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Tack Erik, jag ska ta o kolla in deras fog i byggtrådarna.. mååånga sidor att leta igenom.. :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
Hej igen Kakan,ser jo ut till att svetsningen har blivit riktigt bra O0
Jag använde antislip liner i alla horisontala ytor i soffan/trappan.
Hur mycket antislip liner behöver du? Lite osäker, men jag tror det blev lite över när jag var klar som ligger någonstans.........
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
Sida 11 i min byggtråd, så slipper du läta så mycket ;)
