Författare Ämne: Ordentliga vattenprov????  (läst 11219 gånger)
Utloggad Adelianea
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 22, 2013, 21:46:42:42 »
Har haft en tuff vår med uppstart av vår inomhuspool. Nu är den relativt klar efter mängder med baquacil och flockning men fortfarande lite grumlig och det skummar. Tror jag har någon slags läcka så luft kommer in. Vem ringer man som kan kolla upp det??? Vill också skicka in vattenprover för en ordentlig analys men kan inte hitta vart man vänder sig???? Ber om hjälp så mina barn kan bada säkert snart  <help>
Nybliven inomhuspoolsägare med många frågor och problem!!!
Utloggad suezen
SV: Ordentliga vattenprov????
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2013, 22:04:02:02 »
Du skiver inte var du bor, men vilken poolfirma som helst borde kunna hjälpa dig så kontakta någon nära där du bor.
Mvh
Anders
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2013, 22:08:34:34 »
Om det kommer in luft så kommer det att visa sig som små pärlor som forsar it ur inloppsmunstyckena i de flesta fall. Om du behöver hjälp så är det ju antingen en poolfirma eller en rörläggare, beroende på var problemet ligger.
Nu har jag ingen erfarenhet av Baquacildrift, men en inomhuspool är normalt lättare att hålla fin eftersom man inte får i så mtcket löv och annat skräp och dessutom har mindre risk för att få alger eftersom den inte är solbelyst. Vi har själva en inomhuspool och vi har aldrig haft några problem med den. Vi kör dock klordrift, med autodoseringssystem, så jag vet inte precis vad problemet kan vara i ditt fall när du kör Baquacil. Det är ju två helt olika system. Har du tagit vattenprover så att du vet att du har rätt värden ? Vad det gäller vattenanalys så görs det sällan på privata pooler men det går naturligtvis att lämna till vilket vattenlab som helst, samma som analyserar brunnsvatten m.m. Se t.ex. www.alcontrol.se.
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2013, 08:01:51:51 »
Tack, Bor i Uppsala trakten. Har varit i kontakt med de som säljer baquacil här men kan ju mindre än mig om det :-(. Ska byta till klor till våren. Kommer ut luftbubblor ur inloppet, speciellt efter en backspolning. Har haft problem med stopp i rören (mycket böjar) men har haft en firma här som sugit från båda hållen så det ha släppt men risken är att något gått sönder när pumpen sugit torrt några sekunder då och då när stoppen började :-(. Har tyvärr otroligt dålig erfarenhet av det poolbutiker jag vänt mig till, vill gärna höra om någon har bra erfarenhet från någon butik i Uppsalaområdet??
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2013, 08:59:02:02 »
En fråga till!! Flockningsmedel, ska det verkligen hällas i brädavloppen, är det inte bättre att det hälls vid insprutet så det sprids, samlar upp och stort sjunker ner så det kan dammsugas upp????
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2013, 09:05:30:30 »
Det är väl bättre att det flockas i sandfiltret så att det försvinner sedan när du backspolar.
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2013, 09:10:29:29 »
Ja kanske det <dontkn>, tycker bara att vi fortfarande har lite grumligt vatten trots två flockningar, märks tydligt när belysningen är på :(. Tänkte att det kanske fanns nåt annat sätt.
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2013, 10:01:45:45 »
Ja kommer det bubblor ur utloppen så låter det ju som om du får i lite luft någonstans. Det kan komma från pumpens axeltätning om den är sliten, men att några sekunders torrkörning skulle förstöra pumpen tycker jag låter helt otroligt. Det fodras längre tid än så, dessutom blir det ju inte torrkörning utan blockering om det är stopp i rören och att köra pumpen mot en blockering ger ingen skada på pumpen förrän den har gått så länge att vattnet värmts upp till så hög temperatur att det i sig skadar pumpen. Då talar vi inte om sekunder utan om betydligt mycket längre tid
Flockningsmedel sprider sig i hela poolvattnet även om du lägger det i skimmern. Det finns både som ringar, som pulver och flytande. Vi har använt ringar i vår pool men det är ytterst sällan vi flockat över huvud taget, bara ett par gånger så länge som vi haft poolen.
Hur länge har poolen varit i drift (sedan sista vattenbyte) ? Det har varit ett antal personer här på forumet som kört Baquacil som haft utmärkt vatten till att börja med men som efter ett par år eööer tre fått problem, som om något ämne anrikas i vattnet med den metoden.
Det låter lite märkligt att du fått stopp i ledningarna ! Vad orsakade detta ? Eftersom skimmern normalt har en silkorg brukar det inte komma in några större föremål och i en inomhuspool finns ju inte heller så mycket skräp. Vår pool byggdes för drygt 10 år sedan och vi har hittills aldrig haft stopp i någon ledning trots att vi använder poolen flitigt med både många barn som badar och leker, poolpartyn och annat.
Utloggad Adelianea
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2013, 20:23:42:42 »
Vi tog över huset för tre år sedan, poolen är från -71. Vi började märka att den sög sämre efter 1 år ungefär. Visade sig att det låg ett antal små leksaker i rören. Vi skaffade nu en poolrobot som i första varvet sög upp 4 möss. Har haft poolen avstängd hela vinterhalvåret så vi såg ej botten nu i våras :-(. Hittade också en mus i filtret vid pumpen. Efter att vi sög rören från båda hållen funkar suget men nu blir det alltid skum när vi försöker bada. Skulle helst behöva någon som kan kolla att allt är tätt men de flesta jag ringt är okunniga eller ointresserade. Vill så gärna ha tips på seriösa, poolkunniga människor i Uppsala med omnejd och gärna hur man testar poolvattnet snabbt, vill inte vänta 3 veckor på svar. <help>
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2013, 21:11:45:45 »
Om du avser nyttja poolen i framtiden måste du skaffa utrustning så du kan mäta alla relevanta värden själv. Det finns många olika sorters instrument i lika många prisklasser. Googla på "scuba" så hittar du en polulär fotometrisk utrustning som mäter de flesta parametrar och med god noggranhet. 1000-1500kr beroende på modell.
