Författare Ämne: Ordentliga vattenprov????  (läst 11220 gånger)
SV: Ordentliga vattenprov????
« Svar #10 skrivet: juni 23, 2013, 22:33:26:26 »
Vi tog över huset för tre år sedan, poolen är från -71. Vi började märka att den sög sämre efter 1 år ungefär. Visade sig att det låg ett antal små leksaker i rören. Vi skaffade nu en poolrobot som i första varvet sög upp 4 möss. Har haft poolen avstängd hela vinterhalvåret så vi såg ej botten nu i våras :-(. Hittade också en mus i filtret vid pumpen. Efter att vi sög rören från båda hållen funkar suget men nu blir det alltid skum när vi försöker bada. Skulle helst behöva någon som kan kolla att allt är tätt men de flesta jag ringt är okunniga eller ointresserade. Vill så gärna ha tips på seriösa, poolkunniga människor i Uppsala med omnejd och gärna hur man testar poolvattnet snabbt, vill inte vänta 3 veckor på svar. <help>
Mätutrustning kan vara så enkel spm ett testset med tabletter - man häller vatten + en tablett i ett teströr och jämför färgen med en skala. Se t.ex. http://www.harald-nyborg.se/pooltest-med-tablett.html. Digitala mätare är naturligtvis bekvämare men dyrare. Rusta har också något liknandem jag tror Clas Ohlsom också för den delen. Givetvis finns det i alla poolbutiker också, lite durare då oftast men ändå inga stora summor (den i länken kostade ju 69:- ). Med en sådan mäter man klor och pH, vilket är de två grundläggande parametrarna för pooler med klor. Nu kör ni Baquacil och då fungerar inte dessa testset, men det måste finnas något motsvarande för test där. Men det finns i så fall väl bara att köpa från poolaffärer.
Vi använder ett testset med tabletter för kontroller någon gång då och då, men kör annars på ett automatiskt doseringssystem med flytande klor och saltsyra som kemikalier. Det är bekvämt och håller värdena helt korrekta, men det kostar förstås lite mer.
Några system för att göra bakteriella tester av vattnet själv finns det inte. Där är man hänvisad till laboratorier. Men det finns knappast något behov av sådant för en privatpool. Har man vettiga vattenvärden och vattnet verkar fräscht såkan man utgå från att det är fullt tjänligt som badvatten.
Men leksaker i rören, hur har de kommit in ????  Saknas silkorg vid skimmern ? Så pass stora saker skall inte kunna komma in i rörsystemet i en normal pool. Silkorgen vid skimmern resp. bottensilen om ni har ett bottenavlopp skall stoppa allt som är så pass stort att det skulle kunna fastna i rören. Möss i poolen ? Det måste bero på att den stått tom och övergiven och full med dåligt vatten ? I en normal pool med klorerat vatten hoppar inga möss i frivilligt ! Vi bor ute på landet och visst kommer det in möss i huset någon gång. Men vi har hittills aldrig vid något tillfälle sett en mus i poolen. Spindlar kan drunkna någon gång, men det är relativt ovanligt det också.
Om ni har en inomhuspool, varför kör ni den inte året runt ? Om konstruktionen är vettig från början så kan man göra det utan att det går åt några väldiga energimängder och man kan bada året runt. Vi byggde inomhuspoolen för drygt 10 år sedan och den har alltid varit igång och badbar sedan dess. Mycket hänger ju på hur poolrummet år byggt, isolering, avfuktning och ventilation. Det allra viktigaste är att täcka den när man inte badar - det minskar energiförbrukningen enormt och minskar eventuella fuktproblem mycket radikalt också. Inomhuspool är härligt, så jag hoppas ni fåt ordning på det hela !
Utloggad Adelianea
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 34
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: juni 24, 2013, 07:43:26:26 »
Tack. Kör tabletter nu men känns som de´visar fel. skulle gärna ha något mer tillförlitligt.
Nybliven inomhuspoolsägare med många frågor och problem!!!
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2013, 09:08:06:06 »
Tabletter är väl bland det noggrannaste man kan mäta med.
Utloggad joano051
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2013, 00:08:05:05 »
Hej, hade baquacil tidigare och fick också problem med skum nu och då. Jag tyckte mer det var kopplat till mängden baquacil eller check än någon läcka. Skummet försvann när halten gick ner, det var i alla fall min erfarenhet. Angående seriösa vattenprover, ta kontakt med alcontrol de kan genomföra allt i stort sett, bakteriellt etc. De skickar hem flaskor och fraktväska och har ok pris. Som jag förstår det så riktar de sig mot företag men även privatpersoner kan beställa prover.
Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
