Författare Ämne: Skimmerlucka- nödvändigt???  (läst 21199 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« skrivet: juni 15, 2013, 16:51:43:43 »
Undrar över skimmerluckans funktion? Vad är den bra för?k
Kan man bara ha en skimmeröppning utan lucka?
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Skimmerlucka- nödvändigt???
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2013, 16:56:09:09 »
Luckan gör att hastigheten på ytvattnet ökar, så du får helt enkelt bort mer skräp från ytan om luckan sitter på plats och fungerar, det blir dessutom rätt stor skillnad med luckan på plats, men i övrigt spelar det inte så stor roll.
Den har dock en funktion till, och det är att säkerställa nivå i skimmern om det går stora vågor i poolen av någon anledning, man minskar risken att pumpen suger luft helt enkelt - eftersom luckan gör så att vatten inte kan rinna ut ur skimmern och in i poolen i vågdalarna.
Speciellt om man har en liten skimmer och skimmeröppning kan detta vara noterbart.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2013, 18:27:31:31 »
Tack för svar! Har bara en liten pool i en trädgård mellan hus som står nära varandra så det blir nog inte mycket till vågor!
Frågan uppkom nu för vi har nämligen just fått hjälp m att få skimmertätningen ok och det sticker nu ut kanter av tätningen i lucköppningen så luckan kan inte " sväva" fritt. För att luckan sa få fri passage så måste vi skära bort den del av tätningen som sticker ut i öppningen. Vet inte om man vågar det. Vet någon?????
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2013, 21:42:42:42 »
Det som sticker ut så luckan hindras måste kunna skäras bort, men det skulle vara enklare att råda om man hade lite bilder.....
...och nog sjutton går det vågor även i en liten pool......
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2013, 01:10:12:12 »
Vi har saknat skimmerlucka ett par år nu sedan den gick sönder och det har inte givit några problem. Men ytvattenreningen blir sämre, det är helt klart. Men i en inomhuspool som våran så är skräp på ytan ändå inget problem. Hade vi en utomhuspool skulle vi ha fixat till luckan. Att skära bort det som hindrar er lucka från att fungera borde inte vara något stööre problem.
Utloggad x man
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2013, 09:58:06:06 »
Förtydligande; när Rickard pratar om vågor i poolen är det i första hand vågor uppkomna i samband med bad, typ skvalp.
Vinden lär inte ge några vågor i poolen.
//Janne
Utloggad Shankly
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2013, 10:23:11:11 »
Om du menar tätning=Silicon kan du nog skära bort lite. Men om du menar den vita original packningen ska du nog låta bli. Sätter du luckan på rätt sida om packningen? in mot skimmerkorgen.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2013, 15:09:34:34 »
 Det är själva tätningens kant, som pressats ut när skruvarna drogs åt, som sticker in i öppningen. Och ja, jag sätter luckan inåt men den ska ju kunna " sväva" fram o tillbaka. Han som hjälpte oss har satt upp 15 JF pooler och menade han brukar skära bort den del av packningen som sticker ut i öppningen! Men jag är litet feg efter att ha haft problem med skimmertätningen! Och nu är det äntligen inget läckage!!
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2013, 06:54:20:20 »
Den utpressade delen av tätningen gör ju ingen nytta som tätning, så den skall du lungt kunna skära bort.
Ju mindre pool desto mer vågor när det badas, jag har själv sett/hört hur det suger luft i små skimmers när det badas och bildas vågor - även med skimmerluckan på plats.
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2013, 07:20:11:11 »
Jo vi har märkt att om nivån i poolen inte är så pass hög att vattnet går upp ca 4-5 cm på skimmern så kan det suga in luft om vi bara kör på skimmern. Nu har vi även ett bottenavlopp i vår pool och normalt kör vi en del av vattnet den vägen, då blir det inget luftsug i skimmern om inte vattennivån kommer extremt lågt. Givetvis kan det bli ordentliga vågor i poolen ibland - tänk på när det är barnkalas och några av dem börjar tävla om att göra "bomben" så bra som möjligt.. :) Därför har vi byggt vår pool med ett rejält avstånd från vattenytan upp till poolsargen. I en inomhuspool vill man ju inte att vågor skall kunna bryta över poolkanten och rulla ut i rummet.
