Författare Ämne: Skimmerlucka- nödvändigt???  (läst 21200 gånger)
Utloggad FlyHigh
SV: Skimmerlucka- nödvändigt???
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2013, 11:16:21:21 »
Är det en u-formad/gränslande tätning (som ligger på båda sidor av linern/väggen) så kan jag förstå oron att skära bort en bit. Teoretiskt så kan det börja läcka då man istället för en u-formad packning som "gränslar" både vägg och liner får två packningar en liten bit.
Rent praktist så tror jag dock precis som Rickard att det inte kommer läcka pga av detta, den har mest troligt pressats ut för att trycket är hårt och då tätar det som är kvar.
I men gamla pool stack packningen ut lite men det påverkade inte luckan, luckan satt fäst några mm innaför packningen. Den andra skimmern jag monterade i poolen var dock lite annorlunde kosntruerad.
Hittade ingen jättebra bild på packningen jag menar men denna kanske ger en uppfattning: http://wholesalepoolmart.com/images/pooline_pool_skimmer_double_layer_standard_gasket_11009.jpg
/Erik S
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2013, 11:35:17:17 »
OK, då förstår jag tveksamheten, men å andra sidan borde det täta ändå.
« Svar #12 skrivet: juni 17, 2013, 19:20:54:54 »
Vad jag kan minnas så är det just en sådan packning.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #13 skrivet: juni 19, 2013, 13:02:32:32 »
Ja det är en sådan tätning som på biden på länken! Är så osäker på hur jag ska göra  <hmm>
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #14 skrivet: juni 19, 2013, 13:15:17:17 »
Jag fick samma problem på min pool. Jag tvekade att skära sönder den pga att som någon skrev att det då blir två packningar när man skär av dvs blir ett hål in. Men även som ni skrev så är det ju ganska hårt ihoppressat så det borde inte läcka.
Vad jag gjorde för att inte chansa var att slipa av på skimmerluckan istället, funkade kanon.
Kan även nämna att jag var kontakt med J&F om detta och de hade aldrig hört talas om detta problem, jaja det får man tydligen ta med en nypa salt. Bara i denna tråden är det ju några stycken som varit medom det.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #15 skrivet: juni 25, 2013, 21:12:24:24 »
Funderar på om man vågar skära bort och sedan lägga på silikon i " skarven" ? Om silikonet kan vara en säkerhet stället  för den bortskurna delen?
