Författare Ämne: Platssvetsad poolliner  (läst 41112 gånger)
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
SV: Platssvetsad poolliner
« Svar #20 skrivet: juni 12, 2013, 22:08:16:16 »
Tage har även en son som heter Jörgen som gjorde min liner. Han och hans hustru håller till i Lövestad (tror jag) och kallar sig "poollinermakarna". Dom satte min liner och jag är supernöjd!
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
Utloggad kg21
« Svar #21 skrivet: mars 27, 2015, 19:24:19:19 »
Jag tänkte förbereda och skruva fast en träram runt kanterna för att fästa platssvetsad liner i.. Är det vanligt trallvirke man har?
Hur  brukar man fästa linern? Spikar? Bygger det mycket på höjden på listen?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #22 skrivet: mars 28, 2015, 01:35:29:29 »
Kan ju inte direkt påstå att man har erfarenhet. Men jag har vanlig tryckt regel. Han som satte vår liner spikade fast linern i den regeln.
Den sista frågan förstår jag inte.
Utloggad Nilssonspool
« Svar #23 skrivet: mars 28, 2015, 07:56:07:07 »
Kg 21, hur ser din poolkant ut? Vi bygger ju också en Tjälldens. Vi har putsat kanten och vår liner ska fästas direkt på ovansidan. Vi lät dem som ska montera linern komma förbi och godkänna förarbetet. Montering sker veckan efter påsk.
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad kg21
« Svar #24 skrivet: mars 28, 2015, 08:47:03:03 »
Tack bägge, bättre fråga här än jaga en firma :)
Jag har gjutit krönlisten standard utan extra försäkring, så det är någon centimeter cellplast överst mot insidan, mellan betong och innervägg, jag antar att man inte sträcker linern över den sista biten för att nå betongen..
Jag menade om linern bara bygger 1,5mm på höjden på underlaget vid fästena, om man bara spikar så gör det väl det.
Hoppas det blev lite tydligare :)
Trädäck 32*145
« Svar #25 skrivet: mars 28, 2015, 13:19:35:35 »
Ja, hos mig spikades den fast så den bygger bara 1,5 mm.
Här syns linern vikt över kanten.
Utloggad kg21
« Svar #26 skrivet: mars 28, 2015, 16:26:23:23 »
Tack Erik, precis den bilden jag behövde för att fatta!
Fäste du regeln med expanderbult och kapade den sen med vinkelslip, eller finns det bättre sätt?
Trädäck 32*145
« Svar #27 skrivet: mars 28, 2015, 17:48:02:02 »
Förmodligen finns det bättre sätt. Jag var lätt stressad under mitt bygge då vi håller på med ungarnas sportande en hel del, så det var nog en hel del som blev fort men fel.
Men det är helt riktigt att jag körde med expanderbult som sedan kapades. Men i några fall träffade jag på frigoliten i celldelarna när jag borrade vilket gjorde att de höll på att åka rakt in mina expander. Dessutom är betongen ganska smal, dessutom bara i mitten så det blir inte helt bra när man fäster reglarna. Man får inga fästpunkter ut mot kanten, vilket gör att man riskerar att få propellervirke av reglarna.
« Svar #28 skrivet: mars 28, 2015, 18:04:13:13 »
Vår liner ska monteras veckan efter påsk. Den kommer att gå ca 80-100 mm in på ovansida poolkant, där den limmas och spikas fast i betongen. Betongen är ju som tjockast i mitten.
Byggstart okt 2014
Utloggad kg21
« Svar #29 skrivet: mars 28, 2015, 19:06:25:25 »
Tusen tack för att ni delar med er av era erfarenheter! Jag gör nog som du ändå, Erik.
Nilsson,  ni har gjutit på extra på krönlisten, ser det ut som?
« Senast ändrad: mars 28, 2015, 19:20:29:29 av kg21 »
Trädäck 32*145
